Menzerna Power Gloss Vs Meguiars Mirror Glaze 95 Speed-Cut Compound
Zibor
Buenas, quiero adquirir uno de estos dos productos y estoy en dudas de cual es mejor si el Menzerna o el de Meguiar´s, a ver si los más entendidos o los que hallais utilizado los dos me aconseja cual es mejor.
Por lo que pone en las especificaciones de cada producto el de Menzerna debe de cortar más ya que dice que quita marcas de lija de grano 1000 que me parece una burrada y el de Meguiar´s quita marcas de lija de grano 1200.
Las especificaciones de ambos productos son:
Menzerna Power Gloss (S34)
Menzerna Power Gloss es un polish de corte para eliminar marcas de lijado de grado #1000 o marcas equivalentes dejando la superficie limpia y lista para el siguiente paso de pulido. Puede ser usada con pulidora orbital o rotativa.
Gama de produtos profesional, usada como gama alta por Mercedes Benz!!
Meguiars Mirror Glaze #95 Speed-Cut Compound
Meguiars Mirror Glaze # 95 Speed-Cut Compound es un profesional polish destinado a eliminar de su vehículo las más graves imperfecciones. El fácil compuesto se utiliza con una máquina de pulir;sirve para quitar arañazos producidos por la arenilla de una lija 1200 por el efecto lijado, graves remolinos, y la lluvia ácida puntos provocados por esta. Speed-Cut Compound es compatible con COV.
Características:
# Rápida eliminación de la arenilla dejada por las marcas de la lija 1200- efecto lijado
# Para eliminar arañazos algo más grandes, la lluvia ácida, los graves remolinos (swirls) / hologramas.
# Fácil de usar, la sílice cristalina libre, compatible con la fórmula de compuestos orgánicos volátiles.
Gracias
S2
Yo, sinceramente me iba a por el Meguiars, incluso probaria el #105. Hablan maravillas de el. Ahora mismo no necesito polish de corte, pero cuando lo necesite seguramente coja el #105. Ademas, te evita un paso porque puedes pasar del 105 al polish de acabado directamente con muy buenos resultados.
Como pulimento de corte, el 105 de Meguiar's es mejor incluso que los dos que comentas.
A falta de probar el 3M podria decir que es de los mejores, si no el mejor pulimento de corte. Con boina de lana o incluso con esponja, el acabado es sensacional pudiendo como bien te dice Makaco46, en algunos casos, pasar directamente al paso de acabado.
Si quieres ver unos ejemplos, en el escaparate tienes un 156 hecho por maesal con este proceso o un Escort monocapa que hice yo con este proceso tambien.
Completamente de acuerdo, el 105 deja un acabado fantástico para lo que corta. El 95 está sólo un punto por debajo, pero también está genial de precio. Y también el 95 es un polish que se usa como todos, trabajarlo hasta q se vuelva transparente y retirar restos, el 105 te permite muy pocas pasadas y ya lo tienes, pero hay q cogerle el truquillo.
Luego está la posibilidad de boina de lana Menzerna con Menzerna IP PO203, he conseguido muchas veces eliminar swirls medianamente profundos sin apreciar ningún holograma y sin ver ningún microswirl provocado por la boina.
Un saludo !!
yo tuve una mala experiencia con el PG de Menzerna. Dentro de poco adquiriré el #105 de Menzerna ya que me han hablado muy bien de él. Maesal, a que te refieres con lo de cogerle el truquillo? si no, me iré a por el #95
Se refiere a que el 105 es muy particular en el uso. Al ser algo mas liquido, si echas demasiada cantidad, empapa la boina/esponja y no trabaja como deberia hacerlo y satura la boina/esponja.
