Tengo mirada esta pulidora, la traduccion es made in google y el aleman no es su fuerte
¿Como la veis? Lleva muchisimos pads aunque yo ya tengo 3 de CCE
El rango de velocidad ajustable 0-3000 U / min incluyendo arranque suave del giro de 180 grados + y 1500 vatios garantizan un resultado de rendimiento de pulido TOP.
Pulido máquina con una alta velocidad de partida no son adecuados para las máquinas de pulido, y engorroso sin torsión. Aquí se obtiene tanto de los Spitzenrpreis absolutos!
Sólo hay que comparar con otros proveedores!
! Todo lo que ves está incluido!
Máquina pulidora profesional incluye estuche y reemplazar el carbón
Pulido esponja:
Pulido esponja:
Pulido esponja:
Papel de lija:
Disco giratorio:
Esponja de pulir con el plato
Pulido Escudo:
Accesorios:
Nano Brillo:
180 ° función de girar la manija:
- Velocidad ajustable libremente 0-3000U/min
- De consumo de energía de 1500 vatios
- Arranque suave de arranque suave
- De 2 puntos del interruptor de seguridad en funcionamiento continuo
- Rueda de selección de velocidad electrónico
- Fundición de la vivienda de engranajes de aluminio
- Bloqueo del eje para cambios rápidos de disco
- Bow manejo adecuado para la izquierda o derecha
- 230 V / 50 Hz
Pulido esponja:
- 8 almohadillas de pulido suave de 150 mm En realidad común para uñas.
Los mejores resultados con alto brillo de uñas.
Pulido esponja:
- 5 esponjas de pulido media 150 mm
En realidad ideal para pulir con ingredientes abrasivos.
Elimina hologramas.
Los mejores resultados en gran medida de las superficies erosionadas.
Pulido esponja:
- 5 gofres esponjas promedio de 150 mm
Adecuado para aplicar el esmalte sin salpicar.
Se puede utilizar para quitar la pintura de los más pequeños baches.
Los mejores resultados con pintura oscura.
Papel de lija:
- 4 x de papel de lija con el grano
K60, K80, K120 y K240
Adecuado para el recorte de relleno de juntas, por ejemplo después de los trabajos de reparación, o antes de retocar la pintura.
Disco giratorio:
- Una placa giratoria de 125 mm M14
- Una placa giratoria de 150 mm M14
- Un plato giratorio 180 mm M14
Nuestra flexible plato giratorio se puede atornillar directamente a la máquina de pulir. Con las tiras de velcro pueden ser conectados esponjas y pieles muy fácil, rápido y resbaladizo.
- Un pulido suave y una esponja con disco de 125 mm M14
- Un pulido suave y una esponja con disco de 150 mm M14
Es particularmente adecuado para el pulido y la cera.
Los mejores resultados en la limpieza de pintura.
Pulido Escudo:
- 2 de piel súper suave pulido de 180 mm con velcro
Diseñado para obtener resultados óptimos en pulir nuestra piel súper blando es particularmente adecuado para el pulido de grandes áreas. La capa se extiende alrededor del borde de la mesa giratoria, protegiendo así a la superficie a tratar.
Por Velcro es firmemente sobre la piel de la placa.
Lavables y reutilizables.
Accesorios:
- Un guante de lavado para el lavado de autos libre de la nada
- 1 cuarto de baño de esponja, muy bien
- 2 toallas de microfibra pulido a mano. Muy suave y lavable.
- Escobilla de goma con una esponja para limpiar las superficies de cristal, seguido por la eliminación de ventanas libres de rayas.
Nano Brillo:
- 1x 500 ml MacBrite Nano Gloss
La bien conocida de la naturaleza de la nano-efecto puede ser suciedad y los líquidos "corriendo" y no ofrece apoyo a la contaminación. Los excrementos de pájaros y los insectos se pueden resolver con mayor eficacia y facilidad. El esmalte se aplica aquí muy fino y pulido en seco con nuestra máquina de pulido o un paño.
- [FONT=Verdana ! important]Velocidad ajustable libremente 0-3000U/min[/FONT] [FONT=Verdana ! important]
[/FONT] - [FONT=Verdana ! important]De consumo de energía de 1500 vatios[/FONT]
- [FONT=Verdana ! important]Arranque suave de arranque suave[/FONT]
- [FONT=Verdana ! important]De 2 puntos del interruptor de seguridad en funcionamiento continuo[/FONT] [FONT=Verdana ! important]
[/FONT] - [FONT=Verdana ! important]Rueda de selección de velocidad electrónico[/FONT] [FONT=Verdana ! important]
[/FONT] - [FONT=Verdana ! important]Fundición de la vivienda de engranajes de aluminio[/FONT]
- [FONT=Verdana ! important]Bloqueo del eje para cambios rápidos de disco[/FONT] [FONT=Verdana ! important]
[/FONT] - [FONT=Verdana ! important]Bow manejo adecuado para la izquierda o derecha[/FONT]
- [FONT=Verdana ! important]230 V / 50 Hz[/FONT] [FONT=Verdana ! important]
[/FONT]
