Antiguo 27-may-2012
Problema con Karcher k3.91
Pues eso tengo un problemilla con esta hidrolimpiadora que tengo desde hace unos años, todo de maravilla hasta hace un tiempo,la conecto a la corriente+manguera agua y la arranco y empieza a hacer funcionar el motor 1 segundo y para, enciende otra vez y para.... todo esto sin darle al gatillo, si le doy al gatillo funciona perfecta, os dejo un video para que lo veais!
1 saludo! Y gracias!
Malfuncionamiento Karcher k3.91 - YouTube
Antiguo 28-may-2012
Avatar de antoniovr67
Respuesta: Problema con Karcher k3.91
Mira haber si pierde agua , da la impresion de que le falta algo de presion en la entrada de agua
Detallados en Granada
____________________________
Contacto : [email protected]
Antiguo 28-may-2012
Pues le entran directos unos 6 bares de presión, eso me pone antes del descalcificador de casa....sino creo que este fin de semana va a tocar operación a la maquina antes que se queme el motor o algo...
Antiguo 29-may-2012
Avatar de xelfas
Verifica que esté bien "cebada" y no haya burbujas.
Para ello la conectas a la toma de agua, y sin conectar a la red eléctrica, o estando conectada comprueba que el interruptor de encendido se encuentre en OFF, aprietas el gatilllo de la lanza y dejas correr suficiente cantidad de agua para que pueda salir el aire que pudiese tener en forma de burbujas.
Si despues de eso, te sigue igual, llévala al SAT.
JM
Antiguo 29-may-2012
muchas gracias xelfas este finde lo probare alomejor es eso pero he estado viendo videos por youtube y no es el unico modelo que le pasa, parece que es comun es estas hidrolimpiadoras...ademas la lanza de variopower tambien esta casada y tiene como mucho 4 años el cacharro sin un uso muy frecuente, iremos ahorrando por si acaso....
1 saludo y gracias
Antiguo 29-may-2012
Avatar de phoenixtoledo
lo de cebarla yo me enteré no hace mucho y es recomendable por no decir imprescindible antes de usarla.
Antiguo 29-may-2012
Avatar de sico
Re: Problema con Karcher k3.91
Parece que la maquina tiene aire si, si purgando el circuito no deja de hacerlo, lo más seguro es que tengas una toma de aire por algún circuito de la maquina...
Suerte!
Antiguo 29-may-2012
Avatar de Rosquilla
Yo pienso que tiene la bomba mal, me paso lo mismo con mi anterior karcher y estaba la bomba mal, tenia sobre 1 año y me la cambiaron en garantia
Antiguo 29-oct-2017
Hola Varsalles, tengo el mismo problema, me pordias decir como lo resolviste ? gracias!
Antiguo 24-nov-2017
A mi tambien me fallo una, pero no era de esta marca.
Distribución y venta de accesorios de baño y equipamiento para la higiene industrial.
con, k391, karcher, problema
