Limpialas bien con algun APC o el 1z Intensive plastic cleaner. A continuación acondiciona con 1z gummy. Esto si son las gomas "internas". Si te refieres a plasticos o molduras exteriores, mismo proceso solo que con algun acondicionador específico como ese mismo 1z vynil gel, el Kunstoff, 1z Tiefen, Carpro Perl, meguiar's hyper dressing... etc. Hay cientos.
Y alguna idea para las gomas de las ventanas que no aceptan ningun producto??
Tengo un Renault Megane II y las gomas de las ventanas, las exteriores, se quedan muy feas y con las manchas de las gotas de agua de la lluvia.
Las limpio con 1Z Intensive Plastic Cleaner saliendo la microfibra negra cada vez, no tiene fin, cuanto mas le doy mas negro sale...
Cuando me canso le daoy acondicionador y solo aguanta hasta que se moja, si llueve al dia siguiente, se va o si lavo el coche tambien.
He usado acondicionadores normales, Perl, Kunstoff, Trim Retorer... tambien de neumaticos, Endurance, y hasta coatings como el Nanolex Trim Rejuvenate o el CartPro Dlux y nada aguanta.
Yo ya me he rendido, las doy por imposibles, pero si sabeis algun truco...
Simplemente limpialas, que quede homogéneo, pasa mucho que el acondicionador "no agarra", y siendo productos en base agua casi todos por eso con los lavados, lluvia, etc se te van.
Algo q siempre les va bien y "no hace daño" ninguno es una pasada con QD.
Ya me he topado con gomas de esa muchas veces. Son realmente problemáticas. Otro problema muy común son las marcas de cal en esas gomas, algunas incluso con marcas de detergentes.
Desde luego hay que felicitarse del arsenal que has podido utilizar. Desde luego ya has visto que no hay mucha solución a ese problema. En mi opinión la goma no absorbe el producto. El que la toalla salga negra es porque se va perdiendo algo de material en cada pasada. Nada puede hacerse. El caso del 1Z kunstoff que es base disolvente, también sucumbe. Lo menos malo que encontré fue limpiar con 1Z universal cleaner, que dejaba algo no se qué que le daba un buen aspecto.
La solución es sencilla... cambiar la moldura y santas pascuas.
