kinder
Bueno, ya que me he tomado con calma el tema de adquirir una pulidora, le estoy dedicando tiempo a buscar algo adecuado a mis necesidades y a precio "medianamente aceptable".... Teniendo en cuenta el uso que le voy a dar al aparatejo....
He intentado buscar opciones de distribución en españa, por aquello de garantías, repuestos, sac, etc... por lo que "de momento" descarto la PC... (De momento!)
Aquí os pongo lo que he encontrado hasta ahora (os marco en rojo los inconvenientes de cada una):
- Dewalt DW443:
-Potencia absorbida: 530 Vatios -Potencia de salida : 295 Vatios -Órbitas por minuto :8400-15200 opm
-Tamaño de órbita : 5.0 mm -Tamano de papel : 150 mm
-Peso: 2.7 kg
-Longitud: 320 mm
-Altura: 125 mm -Fijación por velcro....
-Precio:140$ (Por confirmar precio en españa).
http://www.dewalt.es/products.asp?mktid=5&lid=5&catno=DW443&sid=1
- Virutex RT188N (Lijadora):
Características técnicas:
Doble aislamiento
Potencia: 800 W
Diámetro del disco: 150 mm
Velocidad en vacío:2.700- 7.200/min
Diámetro de la órbita: 7 mm
Peso: 2,6 Kgs
Nota: Sujección por Velcro
Precio: 262€
http://www.virutex.es/es/rt188n_es.htm
- Virutex PA162P (Pulidora):
Doble aislamiento
Potencia: 800 W
Ø disco: 125 mm
Vel. en vacío: 2.700-7.200/min
Peso: 2 Kgs
Accesorios opcionales:
6245572 Plato blando velcro Ø 125 mm
6245599 Plato velcro Ø 125 mm
Precio: 235€
Me temo que esta es rotativa y no orbital....
http://www.virutex.es/Es/pa162p_es.htm
- Makita BO6040 (Orbital+Rotativa)
2-mode switch for "random orbit" action (finish sanding) and "random orbit with forced rotation" action (aggressive sanding and polishing)
Superior engineering and design reduces vibration by 20% and noise levels almost 2 to 1 over the competition
Variable speed control dial (1,600 - 5,800 OPM; 180 - 670 RPM) for various applications
Compact tool height (5-3/16") increases efficiency and maneuverability
Small diameter barrel grip for optimum comfort and control
Uses convenient hook & loop abrasive sanding discs and accessories (hook & loop backing plate included)
Efficient through-the-pad dust collection system with built in dust port for a cleaner work environment
Includes: 1 ea. Abrasive Disc (#120; 794610-1), Hex Wrench (783203-
, Rubber Pad (193286-4), Wrench Holder (410047-0) and Plastic Tool Case (824591-5)
Precio: $299.95 (Por confirmar si se vende aquí, de todas formas y teniendo en cuenta que puede funcionar como Rotativa y Orbital, el precio no es tan elevado.....)
http://www.autogeek.net/bo6040.html
- Bosch 1250DEVS (Orbital + Rotativa):
- 3100 to 6650 OPM
- Peso: 2,38 kg's
- Disco: 150mm
- Precio ($238)
PD: Lo mismo que la makita pero algo más barata... También por confirmar si se vende aquí y a qué precio?
Seguiremos buscando.....
- Dewalt DW443:
-Peso: 2.7 kg
-Longitud: 320 mm
Doble aislamiento
Potencia: 800 W
Peso: 2,6 Kgs
Precio: 262€
Doble aislamiento
Potencia: 800 W
Ø disco: 125 mm
Peso: 2 Kgs
Precio: 235€
, Rubber Pad (193286-4), Wrench Holder (410047-0) and Plastic Tool Case (824591-5)Precio: $299.95 (Por confirmar si se vende aquí, de todas formas y teniendo en cuenta que puede funcionar como Rotativa y Orbital, el precio no es tan elevado.....)
- 3100 to 6650 OPM
- Peso: 2,38 kg's
- Disco: 150mm
- Precio ($238)
