Antiguo 20-mar-2007
Avatar de darkxsun
Fotografía para dummies :))
Cap. I el Diafragma.
El diafragma es un elemento que se encuentra dentro del objetivo, y que es el encargado de dejar pasar la luz. A más abierto, más deja pasar la luz. Los grados de abertura se indican con una letra f (de focal) y un número. Este número suele ser uno de estos f.2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16,f21. (progresión raíz de 2)
Ejemplo :
El primero sería en máxima apertura (1.8 )
El segundo sería en mínima apertura (prob.f21)
En los objetivos veremos rotulado un número f si el objetivo es fijo, o dos números f, si el objetivo tiene capacidades de zoom (100% de las compactas). Estos dos números indicarán la apertura máxima que acepta cuando está en gran angular y la apertura máxima cuando el zoom está al máximo. Los que son muy buenos, tienen una f constante en todo su recorrido.
P.ej. f4 - f8 27-105, indicaría que cuando está en modo 27mm (gran angular), como máximo se va a abrir f4, y cuando está a 105 (tope de zoom), como máximo se va abrir a f8.
La calidad de un objetivo se mide entre otras cosas por la luminosidad. Un objetivo en general, cuanto más grande más luminoso. Otro parámetro de calidad, es la apertura máxima, p.ej. uno que es capaz de abrirse (como máximo) a f2.8 es mejor que uno que como máximo se abre a f4 (para las mismas condiciones de zoom)
Como habreis visto, en la mayoría de las cámaras digitales, cuando tomais una foto, acompaña un numerajo f.2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16,f21, etc... Este numero indica cuanto se ha abierto el diafragma para tomar la foto. Que estará entre el máximo que acepta la cámara para el nivel de zoom que se haya tomado, y el mínimo, que será f16 o entorno a este número, que es una apertura muy pequeñita.
¿Cual es el efecto de un diafragma muy abierto o muy cerrado os estareis preguntando?
Cuando un diafragma está muy abierto (p.ej. f2.8 ), le entra mucha luz rápidamente, por tanto está menos tiempo abierto que si estuviese a f4 (exactamente la mitad para las mismas condiciones lumínicas), por tanto estará la mitad de tiempo que si estuviese en f.4, y una cuarta parte del tiempo que estaría si estuviese en f5.6.
Por tanto, una de los primeros efectos, es que al necesitar menos tiempo de obturación, las fotos tienen menor posibilidad de salir trepidadas. El otro efecto más interesante aún, es el desenfoque que produce por delante y por detrás del sujeto al cual se está enfocando. Es decir cuanto más se abre el objetivo (p.ej. f2.8 ), más desenfoque tenemos por detrás y por delante del sujeto, separándolo de un fondo que no nos interese. Por tanto cuando usais el modo "retrato", lo que le está indicando a la cámara es "dentro de tus posibilidades lumínicas, coge el diafragma que tenga mayor abertura y ajusta la velocidad en consecuencia"
Cuando se escoge el formato paisaje por tanto, se le está indicando "coge el diafragma más cerrado que puedas, pero teniendo en cuenta que aun así la foto se tome lo suficientemente rápido para que, sin tener trípode, no salga trepidada".
¿Y como sabe la cámara que velocidad debe escoger para un diafragma dado, para que no salga trepidada?
Mediante la fórmula siguiente : Sin trípode, la velocidad más lenta a elegir, va en relacion al nivel de zoom, p.ej. si está en 27mm, la foto se debe tomar más rápido que 1/27 segundos, si aplicamos un zoom de 100mm, deberá ser más rápido que una centésima (1/100s).
Es decir, cuando analiza las condiciones lumínicas, puede llegar a la conclusión de que las siguientes tomas son válidas :
f2.8 y 1/500s
f4 y 1/250s
f5.6 y 1/125s
f8 y 1/60s
En todas ellas, la foto saldrá igual de bien expuesta, pero para un retrato elegirá la primera, y para un paisaje la última combinación. Si la ponéis en modo auto, intentará por su cuenta deducir si estás fotografiando a una persona u objeto que tiene el fondo alejado, o a algo con diferentes distancias para aplicar un criterio u otro, que puede no ser el conveniente, por tanto mi recomendación es que seáis vosotros los que elegís.
Los problemas que yo he tenido con un objetivo muy luminoso (f2.8 27-70), es que si hay mucha luz, me hace en desenfoque tan agresivo que a veces a una persona le enfoca bien la cara, pero le desenfoca la nariz y las orejas, p.ej. porque de tanta luz que hay debe cerrar muy rápido y no da tiempo a que entre luz fuera de estas zonas
Aquí entra entonces nuestro saber hacer para ver qué combinación nos conviene, si ponemos un modo manual o con prioridad a la apertura (elegimos el diafragma y él decide la velocidad).
Dudas??
Ejercicios propuestos :
Los que tengáis cámaras con posibilidad de seleccionar la apertura, en buenas condiciones de luz, enfocad a un objeto y visualizar el F que os da, id tirando fotos al mismo objeto, variando la f y viendo como lo que hay delante o detrás se va desenfocando.
Los que no tengais esta posibilidad, probad cambiando el programa (retrato, paisaje...) para ver los efectos con diferentes f.
Comparad precios de objetivos que teniendo los mismo mm, p.ej. 27-70, tienen una apertura máxima diferente (p.ej. f2.8 constante, f3.5-4, etc...)
Última edición por darkxsun; 20-mar-2007 a las 22:37
Antiguo 20-mar-2007
Avatar de Nerete
Re: Fotografía para dummies :))
Este hilo va a ser uno de mis favoritos... Ya he aprendido un guebo solo con la primera entrega!!!
Increible Darkxsun!!!
Antiguo 21-mar-2007
Avatar de Jotaeme
primera lección magistral!
Mil gracias, y ya me la imprimo...naturalmente!!
Antiguo 21-mar-2007
Jooooder.... al final va atener mas exito esto que el detallar....
Antiguo 21-mar-2007
Avatar de jgv
jgv jgv esta offline
Todo se complementa. Es un problema cuando uno pasa 12 horas detallando un coche y despues no lo consigue enseñar bien en las fotos...
Making it glow...
Antiguo 21-mar-2007
Iniciado por jgv Ver Mensaje
Eso si... a mi con mi camara me cuesta horrores sacar swirls...
A ver si pillo algo mas potente,fue de las primeras y ahora mi movil tiene mas resolucion....
Antiguo 21-mar-2007
Esto me va a servir seguro !!
Gracias darkxsun !!
Antiguo 21-mar-2007
Avatar de guindilla
Con tu permiso Darkxun
Capitulo II : ¿Que es un obturador?
Si le diafragma controla la cantidad de luz , el obturador controla el tiempo en que esa cantidad de la luz sensibilizara le pelicula o el CCD (este nuestro caso con las reflex digitales). Al presionar el boton disparador de la camara , el obturador es accionado.
A traves del dispositivo del obturador, determinamos el tiempo de exposicion del film o ccd a la luz.Cuamto mayor es la velocidad del obturador , mas rapido el abrira y cerrara el espejo de la camara y , asi , menor sera el tiempo de exposicion.
podemos programar su velocidad con base a una escala que va normalmente de 1 segundo (largo tiempo de exposicion) a 1/4000 segundo (pequeño tiempo de exposicion). La escala mas comun es : 1;2;4;8;15;30;60;125;250;500;1000;2000;4000. Esa escala representa fracciones de segundos.La velocidad 2, por ejemplo , significa que el obturador estara abierto por medio segundo (1/2 seg). La velocidad 15 representa una exposicion de 1/15 seg. De esa forma, cuanto mayor el numero, menor el intervalo de tiempo en la pelicula o el ccd sera expuesto.
Osease :
Cuanto mas rapidas son las velocidades del obturador, menor cantidad de luz le llegara a la pelicula.
Asi como en le diafragma, la relacion entre los numeros de la escala de obturador es siempre de "stops" , o sea , el doble o la mitad de la cantidad de luz.Si usamos la camara con una velocidad del obturador de V30 y pasamos a V60 , estaremos disminuyendo a la mitad la cantidad que llegara a la pelicula o ccd.
La cantidad de luz que llegar a la pelicula o al ccd sera el resultado de la combinacion de la abertura del diafrgama (que regula la cantidad de luz) y de la velocidad del obturador (que regula el tiempo de la exposicion).
Y concluyo con la Reciprocidad
Una fotografia es el reslutado de la combu¡inacion de una abertura (f) del diafragma con una velocidad (v) del obturador.
Las dos escalas trabajan con la misma progresion, en que la variacion de numero a otro tendra siempre la relacion de doble y mitad de luz.
Por ejemplo esta combinaciones:
Velocidad del obturador (v) Diafragma (f)
2 --- 32
30 --- 8
60 --- 5,6
500 --- 2
1000 --- 1,4
Por hoy vale , que siga otro que esto de no saber mecanografia me cuesta un horror de tiempo escribir...
Antiguo 21-mar-2007
Avatar de Nacho®
me viende de p...madre para cuando compre la mia
buen post!
Vivamos como galegos!
Antiguo 21-mar-2007
bueno yo lo lei ayer, pero no keria interferir para q lo hicieran todo de seguido... pero ya q estamos.......
enorawena nenes eso si, como el dije a darkxun por MP anoche, no pongais palabras tan tecnicas sin decir q son, x ejemplo "trepitacion" hay gente q no las entiende...
dummies, fotografía, para
