Crear acciones en photoshop y uso de bridge
E_milio
Gijón
Bueno, Maesal me comentaba en el post de los efectos especiales lo paliza que es en el programa cuando tienes un monton de fotos, cambiarles a todas resolución, darles formato, ponerles un marco...
Para ello, solo con crear un conjunto de pasos, que el programa llama accion, habremos dado un gran paso en eso de trabajar menos, al final una serie de pasos se ejecutaran solo tocando un botón, esta será la primera parte de este tutorial. Pero aún así tendriamos que abrir foto a foto, y picar sobre esa acción, cuando solo son tres o cuatro archivos, pues bueno, pero cuando ya son numerosos, podemos tomar un atajillo, para eso usaremos un complemento de photoshop que es el bridge, le diremos carpeta de las fotos, carpeta de destino, y el solito hara todo el trabajo mientras nos tomamos una birrita u similar.
Bueno, vamos a meternos en harina.
Esta tarde me he ido a dar un paseo por la playa y tiré unas fotos, son un montón de ellas y quiero a una serie de ellas bajarles la resolución y ponerles un marco, asi que vamos a empezar por crear un grupo de acciones, abrimos una foto y picamos en 1, y vamos a llamarlo por ejemplo tamaño 1024. Sera la carpeta donde crearemos dos acciones que redimensionaran la imagen y le pondran un marco. En este caso al final tendremos dos acciones, una para las fotos en formato vertical y otra para formato horizontal.
http://img413.*************/img413/4994/accion1pc2.jpg
luego picamos en 2, para crear la acción,
http://img469.*************/img469/4841/accion2xg1.jpg
y en el cuadro de dialogo que nos presenta, ponemos nombre a la acción, en este caso enmarcar vertical, y la ponemos dentro del conjunto de acciones que habiamos llamado antes "tamaño 1024", y finalizamos dando a grabar.
A partir de aqui, todos los pasos que demos estaran registrados para poder repetirlos mas tarde.
Lo primero es cambiar el tamaño a la imagen,
http://img68.*************/img68/8851/accion3gn4.jpg
nos aseguramos de tener activadas las tres casillas inferiores, y definimos el tamaño de 1024 para el tamaño vertical, el horizontal se ajustara automaticamente, y luego damos a aceptar.
El primer paso esta dado, ahora haremos el marco, y lo haremos en dos pasos, para ello vamos a aumentar el tamaño del lienzo, por decirlo de alguna manera, del papel sobre el que se asienta la foto.
http://img68.*************/img68/3222/accion4py9.jpg
cambiamos el color de extension del fondo a blanco y aumentamos la imagen en sentido horizontal y vertica 10 pixels, damos a aceptar, y el resultado será algo como esto
http://img230.*************/img230/827/accion5ee8.jpg
Si repetimos este proceso cambiando el color de extensión a negro y aumentamos el tamaño horizontal vertical en 20 pixels, ya tendremos la imagen lista con su marco, y será algo como esto
http://img119.*************/img119/383/accion6jb9.jpg
Ya le podemos dar al stop, detener ejecución/grabación, con lo que nuestra acción quedará lista. De igual forma podriamos crear la accion de enmarcar un formato horizontal.
cerramos el archivo descartando los cambios y picamos sobre el icono del bridge.
Este se abrirá y nos pondremos en la carpeta en la que tenemos las fotos, seleccionando las que queramos enmarcar, en mi caso quiero enmarcar una serie de fotos verticales
http://img65.*************/img65/3853/bridge1gg7.jpg
y con ellas seleccionadas picamos en herramientas , photoshop y por ultimo procesador de imagenes... y nos saldrá el siguiente cuadro de dialogo
http://img59.*************/img59/6383/bridge2qr6.jpg
Aqui seleccionaremos una ubicacion para guardar los nuevos archivos, a mi me gusta tenerlos en una carpeta diferente a la original, pero sobre gustos...
En el tipo de archivo escogemos el tipo de archivo que deseamos generar, en este caso al ser para web, pues un jpg con una calidad media ira sobrado, asi que con un cinco o un seis de calidad será suficiente.
Y por ultimo, en preferencias ejecutaremos la acción que creamos anteriormente.
Ahora ya solo tenemos que dar al botoncito de ejecutar y........ ya estaaaaaaá
el programa creará todos los archivos ajustados en tamaño y con marco poniendolos en la carpeta de destino, que podremos visualizar con el mismo bridge
http://img241.*************/img241/3348/bridge3cm4.jpg
si picais sobre 1º, lo visualizareis como tira de diapositivas para verlo mejor.
Yaaaaa está.
Espero que os guste y os sea util.
Un saludo a todos y un par de culineshttp://img54.*************/img54/6003/sidrasi0.gifhttp://img54.*************/img54/6003/sidrasi0.gif
Madre mia, con lo que me gusta las fotos y los retoques y que nunca me entere de como manejar el Photochope!!
Gran tutorial tio.
buff, y yo que pensaba que era mas facil...ains...
Como dice JackRT...a estudiar!!!
Psdt: baja un poco las fotos que se descuadra y tengo que leer tus comentarios de una linea a otra ...
Tomo nota para la próxima.
Ya supuse que podria ser un tantol lioso, lo que ocurre es que como trabajo con monitores de 21" y a resoluciones de 1600x1200, tengo miedo que no se vean demasiado bien las capturas de pantalla, y entre que fuera un poco más liosillo de leer y perder definición en las capturas, me decanté por lo primero.
Ya os pondré algo a menos resolución a ver si no se pierde demasiada definición.
Un saludo a todos.:cool:
tu tienes monitores de 21 tio.. yo ando con uno de 15" y tengo q mover la barra para leer algo..... pero bueno, yo ya sabia hacer lo q tu has hecho.. aunq no se, no me gusta q lo haga el bridge, lo hago yo 1 a 1....
Es justo lo ke necesitaba para no perder horas y horas retocando cada foto, muchisimas gracias E milio!!!!!!!!. :clap: :clap:
Bueno ahora ke tengo algo de tiempo, me puse a practicar con el photoshop, la verdad E_milio explicas muy claro lo ke se debe hacer, he llegado hasta el Bridge, resulta ke cuando lo busco no lo encuentro, clikeo la ventana y en vez de aparecer el "bridge" aparece "explorador de archivos", sabes ke estoy haciendo mal?¿?¿?¿, la versión del photoshop es la CS.
Desde ya muchas gracias :cool:
Martini, siento comunicarte que el bridge es la evolución, precisamente del explorador de archivos que tenía photoshop, que se hizo en la version CS2, así que mucho me temo que tendrás que actualizar a esta versión o a la novisima CS3.
Muchas gracias E_milio, ya me keda claro, vere de conseguirlo ya ke el ahorro de tiempo con estas funsiones es significativo. :cool:
Retomo este post de E_milio sobre las acciones en Photoshop para hacer una consulta.
Sabeis si hay alguna forma de modificar el texto que añadimos a una acción? Me explico:
Cuando creamos una acción para crear un marco, por ejemplo, las medidas son siempre las mismas para ese marco; sin embargo, cuando creamos una acción para poner un texto en una foto, no siempre queremos poner ese texto en todas las fotos. Si vamos a la acción "crear capa de texto", ahí vemos todos los pasos, incluso el texto que hemos puesto, pero ese texto se puede cambiar o para cada texto tenemos que crear una acción??? :confused: :confused:
Creo que me he explicado, no...?????
si claro sio, cuando vayas a hacer la accion.... mmm a ver como te lo explico.....
una foto y ya esta.
te vas, a la accion que quieres, en tu caso firma... la despliegas y la "parte" de la accion viene con un cuadrito delante, pulsalo (en la foto, con unc irculo rojo)
eso lo q hace, es activarte el cuadro de dialogo, osea, q la accion q tenga eso delante, mas bien la parte de la accion q tenga eso delante, se "para" para q puedas modificar tu los datos que quieras, en tu caso, pues puedes colocar la letra donde quieras, el tamaño lo puedes ampliar... y un largo etc etc ;)
http://img503.*************/img503/1148/sioqz9.jpg
traduccion, marca el cuadro donde esta la parte que quieras poder modificar, y ejecuta la accion, cuando llegue a eso la accion, se parara y te dejara retocar las cosas (evidentemente, que se puedan hacer en lo q tu has marcado, en tu caso, todo lo q tenga q ver con el texto)
eso para poenrlo donde quieras, y si quieres modificar ese texto, pues tambien te deja modificarlo..., y si no quieres q salga, en la accion no acoples las capas, y luego eliminala
urosaludos!
Gracias por el tutorial. El tema de hacer marcos nunca me lo había propuesto y siempre he estado interesado en ponerle marcos a las fotos. Con este tutorial seguro que me pongo de una vez por todas a hacer los marcos
Y ahora para "rizar el rizo".
He probado lo que me has dicho y funciona, cada vez que la acción llega al texto, se para e introduces el nuevo texto que quieras poner; esto está bien si tienes que cambiar una foto, dos, cinco... pero si tienes un grupo y quieres automatizar esta acción, se podría, por ejemplo, copiar una acción en la que tengas un texto que pone "forodetalles" y pegar en otra con las mismas acciones pero editando el texto y que ahora ponga "CCE", por ejemplo... :confused:
Lo que pregunto es si se puede editar la linea donde aparrece el texto que quieres poner de firma en la fotografía y cambiarlo.
puedes editar esa accion para poner el texto q quieras, y guardarlo como la misma accion., dejame q mire como es q de memoria no me acuerdo...
a ver, te vas a la accion, al apartado "crear capa texto" que es donde estan todas las configuraciones guardadas de texto en dicha accion, y le das doble click, y se te carga la parte esa de la accion, osea, la creacion de la capa de texto, pero, se te activa tambien el boton "grabar" osea, el rojo y el play a la vez, pues pones el texto q quieres... y ale, otro lote de fotos con otra firma distinta solo editandolo 1vez, y sin tener q hacer 1 accion para cada "firma"
despues le das a ok, claro esta, o a intro, y ya esta
