Linux - necesito ayuda con un tema
Linnbass
Buenas, se que no es sitio para preguntar esto.. pero como se que hay algun usuario de Linux por aqui...
no encuentro la solucion a un problema que tengo con la tarjeta TV y Linux.. (Ubuntu/UbuntuStudio, pongo las dos distros porque lo he probado con las dos)
no veo nada al conectar algo por la entrada de video compuesto (RCA amarillo, blanco, rojo) La TV no lo he probado porque no tengo cable
os dejo algunos datos por si sabeis algo... yo estoy muy perdido, ya he podido solucionar los problemas con los drivers de ATI y con la resolucion panoramica, pero con esto no me aclaro.. :(
- Mi version del Kernel:
sergio@ubuntustudio:~$ uname -r
2.6.20-16-generic
- Mi tarjeta TV:
sergio@ubuntustudio:~$ lspci | grep SAA
02:04.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d0)
Buscando he visto que hay gente que lo tiene asi: (rev d1) :confused:
sergio@ubuntustudio:~$ v4lctl list
attribute | type | current | default | comment
norm | choice | PAL-DK | PAL | PAL PAL-BG PAL-I PAL-DK NTSC SECAM SECAM-DK SECAM-L SECAM-Lc PAL-M PAL-Nc PAL-60
input | choice | Composi | Televis | Television Composite1 S-Video
audio mode | choice | mono | mono | mono stereo lang1 lang2
bright | int | 128 | 128 | range is 0 => 255
contrast | int | 64 | 68 | range is 0 => 127
color | int | 64 | 64 | range is 0 => 127
hue | int | 0 | 0 | range is -128 => 127
volume | int | 0 | 0 | range is -15 => 15
mute | bool | on | off |
Mirror | bool | off | off |
Invert | bool | off | off |
y offset o | int | 0 | 0 | range is 0 => 128
y offset e | int | 0 | 0 | range is 0 => 128
automute | bool | on | on |
sergio@ubuntustudio:~$ lsmod | grep saa7134
saa7134_alsa 15392 0
snd_pcm 79876 5 saa7134_alsa,snd_ice1712,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
saa7134 122080 1 saa7134_alsa
video_buf 26116 2 saa7134_alsa,saa7134
compat_ioctl32 2304 1 saa7134
ir_kbd_i2c 9872 1 saa7134
i2c_core 22656 4 i2c_ec,tuner,saa7134,ir_kbd_i2c
snd 54020 19 saa7134_alsa,snd_ice1712,snd_ak4xxx_adda,snd_cs8427,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_i2c,snd_mpu401_uart,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
ir_common 31236 2 saa7134,ir_kbd_i2c
videodev 28160 1 saa7134
v4l2_common 25216 3 tuner,saa7134,videodev
v4l1_compat 15236 2 saa7134,videodev
la verdad es que no se por donde tirar... y en sitios que he preguntado no contestan.. :nono:
gracias
mas datos... utilizo el TvTime
sergio@ubuntustudio:~$ tvtime-scanner
Leyendo la configuración de /etc/tvtime/tvtime.xml
Leyendo la configuración de /home/sergio/.tvtime/tvtime.xml
Escaneando usando la norma de TV PAL.
/home/sergio/.tvtime/stationlist.xml: No existing PAL station list "Custom".
videoinput: Cannot open capture device /dev/video0: No existe el fichero ó directorio
parece que no te reconoce la tarjeta de tv como instalada.
lo que yo haria es desinstalarla y volver a instalarla o buscar otra distinta, seguro que tienes algunas donde elegir.
yo poco te puedo ayudar, porque no uso tarjeta de tv. en esos temas estoy pez tio. lo siento.
gracias duncan por la respuesta... pero he encontrado media solucion añadiendo una cosita aqui
sudo nano /etc/modprobe.d/bttv
y cambiando la configuracion del TvTime de PAL por NTSC y en vez de Composite1, Composite2 que antes no salia :confused:
ahora tengo imagen, pero no sonido... algo es algo :)
seguiremos indagando... (la TV no me preocupa porque tengo el Zattoo)
