Iniciado por jonrri
Hola, yo trabajo en una empresa de rotulos y vinilos asi que algo te puedo decir. Prueba con calor, pero a ser posible, que sea el sol el que le de el calor, sinó ,calor con un secador de pelo o una pistola de calor y a tirar del vinilo.
Tendras que darle despues un repaso al cristal con alcohol para sacarle los restos de pegamento.
Espero que te de resultado, al menos asi las quito yo,jeje.
Iniciado por xikuko
bueno yo en mi anterior coche tenia puesto las laminas en todos los cristales, delanteros incluidos, y los tuve alrededor de 4 años, eran de la marca solar chek, que digamos es de lo mejor en laminas solares y las quite simplemente rasgando un poquito con la uña, iba despegando un poquito y volvia a cojer de la parte mas ancha digamos para no partir la lamina y sacarla de una pieza y salen bastante bien, despues hay que limpiar bien los cristales, yo lo ice con alcohol y salieron los restos de pegamento y manchas de la propia lamina, no use pistola de calor ni nada parecido
Iniciado por Golfmakeao
Buenas si quieres quitarlas tienes que cojer una pistola de calor(un secador vale) y ir dandole por los bordes con cuidado.Después con la ayuda de un cuter levantas la lámina un poco.Cuando este levantada la cojes con los dedos y con calor vas dando y tirando,dale bien calor que si no el pegamento no sale y cuando termines cojes una cuchilla de las de vitroceramica y con alcohol de kemar le vas dando acuchillando y echando el liquido y con paciencia te sale.Eso si ten mucho cuidado no te cargues ninguna franja de la luneta térmica.Espero haberte ayudado un saludo.
Iniciado por martini
Ya me estoy imaginando como va a quedar.
Sobre los vinilo ya te han respondido, yo lo hago así, pistola de calor sin exagerar, tirar de los extemos y alcohol para los restos.
Gracias chicos,
el método funciona perfectamente, aunque me dió la lata el trasero y tuve que sacar el respaldo del asiento y la bandeja que es fija para eliminar la lámina de la parte inferior de la luna.
Ya retirados vinilos varios, láminas de colorines y adhesorios aerodinámicos quitanieves
... esto ya es otra cosa ...., aquí lo teneís preparado para entrar a quirófano.
