Cambio de aceite y filtro en taller distinto a la marca...
thlon
Pues me toca hacerle una pequeña revision o mejor dicho el cambio de aceite y filtro. Quiero hacerlo en otro lugar que no sea el concesionario. Me hecha para atrás el no tener los recambios de la marca, es decir el filtro de la marca y el aceite total quarz sintético 40w creo recordar. Este ultimo es secundario porque donde quiero hacerlo me pondrían el mejor que tuvieran repsol sintético, pero el filtro no se si habria problemas al no ser de la marca.
Habría algun tipo de inconveniente en cuanto a recambios? En cuanto a garantia al tener ya casi 5 años, no está dentro de ella, y las revisiones más gordas sí las pasaré en el sitio oficial, está revision es más un simple cambio de aceite y filtro.
los filtros que no son originales no son malos si sabes elegir,lo mejor que le puedes poner en filtros es man,casi todos los talleres utilizan esos filtros,yo lo hago,y el aceite igual compralo por tu cuenta si en el taller no lo tienen y ya esta,incluso me atreveria a decirte que lo hagas tu mismo,yo lo hago ya que no tengo garantia y me pago mis filtros y mi aceite,alquilo un box y en menos de una hora lo tengo hecho,por cierto los filtros man tienen para todos los coches,no te supondra ningun problema comprarlos ni encontrarlo en cualquier tienda de repuestos
Pero que problemas hay si se usan filtros y aceite de marca que no sea el concesionario?
Es esa la cuestión. De todos modos me han dicho en un taller que el cambio de aceite ahora se hace por arriba, que no hace falta subir el coche a ningun elevador, no lo entiendo? La cuesitón es que no se como se hace el cambio de filtro de aceite. El aceite si, por supuesto es echarle y punto. Porque si es así, voy al concesionario y pido un filtro de aceite y aceite para mi modelo de coche y yo mismo lo hago, pero claro a saber si lo estaría haciendo bien.
el aceite y filtro del cocne es lo mismo que si lo compras tu en otro sitio,solo enterate de que aceite llevas especifico para tu coche y segun el cambio que hagas mira filtros,si solo toca el del aceite pues nada aceite y filtro aceite,que no? pues si toca aire,polen y gasoil por ejemplo los compras,tu vas a cualquier sitio de recambios y pides los filtros y aceite para tu coche,ni mas ni menos, el aceite,el que llevas y filtros...los que necesites, no hace falta alquilar un box si encuentras un lugar adecuado para hacerlo el cambio.
lo de sacarlo por arriba es una maquina que tiene un tubo y absorve todo el aceite,se ahorran mucho tiempo asi,aunque no me gusta el metodo mucho que digamos.
yo mira hace 2000 km le hice el cambio a mi coche, la de los 60000km,le tocaba aceite,filtro aceite,aire,polen y gasoil,los compre por mi cuenta,todo por 110 euros, en el conce me pedian 220 euros,y en una horita lo tenia hecho
Esos aspersores de aceite o como se llamen no llegan a sacar todo el aceite del cárter. Lo mejor es por debajo quitando su tapón. Yo también me hago los cambios de aceite yo mismo en mi casa, eso si. Todo lo compro original de la casa. El aceite es la vida del motor junto con el agua y no me gusta nada estar cambiando de aceites.
Una cosa que no entiendo es por qué un aceite por ejemplo la que yo uso ( Elf Competición 10 40w) comprada en Renault y comprada por fuera, no tienen el mismo olor ni el mismo color. En la de Renault dice por detrás que está Recomendada por Renault, Volkswagen, Man y Mercedes y en la que compras por fuera no dice nada :sad2: Supongo que la de Renault tendrá mejores componentes aunque con similares especificaciones...
Yo tuve que cambiarle el aceite a mi coche hace un par de meses, y no sabía muy bien qué hacer. Un amigo que suele arreglarse las cosas por su cuenta me recomendó alquilar un box y pillar el filtro y el aceite por mi cuenta porque me saldría más barato (en el taller me dijeron que podía costarme hasta 100 euros). Fuí a Car And You y la verdad es que no fue muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que tienen manuales bastante sencillos, basta con seguir las instrucciones y los asesores nos ayudaron gratis así que te lo recomiendo!
Un ejemplo: Cambio de aceite
Salí bastante satisfecha, y la cosa me salió por unos 30 euros aunque claro, a menos que te sientas super seguro manejando las piezas del coche yo recomiendo ir con un amigo aunque no sepa, por eso de la seguridad y la ayuda!!
No es la fin del mundo para cambiar un filtro de aceite , y aceite. Si uno tiene un poco de vision y le gusta la mecanica , con un poco de herramienta solucionado. en cuanto a los materiales los filtro son todos de buena calidàd , cualquiera marca , yo uso normalmente para mis coche productos Mahle , y sin problemas. En cuanto a los aceite tambien desde muchos años uso MObil 1 , una maravilla...
+1 Hazlo tu mismo alquilando un box asi te aconsejaran y aprenderas por si otra vez lo quieres hacer solo en tu casa, lo mas importante es saber que aceite llevabas y cual es el mejor para tu motor. Yo lo hice la semana pasada en el garaje comunitario y 0 problemas incluso pude arreglar alguna ñapa en el cubrecarter que me habian hecho en el taller.
Buenas, veo que tienes un 407... trabajo en la peugeot y siq uieres de memoria te digo las herramientas y todo que debes de usar! xD
El aceite que le ponemos normalmente es uno sintético 5W30 ya que es muy líquido y para lubricar el turbo va perfecto!
Hazlo tu mismo! si quieres te explico como lo tienes que hacer! ;) Respecto al filtro.. es muy raro porque según el modelo de coche son mann o knecht.. pero bueno, que sea el mejor, eso sí!
saludos!
Gracias por vuestro aporte. Como hace ya tiempo de este post, lo que le hice fue llevarlo a un taller de barrio, (que por cierto muy amables y muy buen trato, los chavales metidos en el mundo del tuning) sabían algo de como cuidar un coche a "su manera" pero me gustó. Le puse un filtro MANN y el aceite Q8 Excell formula 5w40 sintético, y creo que no fue mala elección. El aceite pues algo desconocido según veo y leo, pero que es muy bueno.
Cachis... siento llegar tarde... :(
Yo del tema "detallado" de coches no sé mucho, soy un principiante todavía y encima sin tiempo, por eso estoy en este foro, para aprender de vosotros... pero del tema "mecánica" y del grupo PSA en concreto te puedo hablar horas y si hace falta ayudar más de lo mismo.
Veo que tienes un Peugeot, imagino que un HDi, siendo así, si quieres un buen aceite para este motor la próxima mirate TOTAL QUARTZ 9000 5W40... o el TOTAL INNEO que ese ya es lo mejor de lo mejor de lo mejor.
Acerca de revisiones y tal el cambio de filtros (gasóleo, aire, habitáculo-antipolen) es muy-muy sencillo. Con buscar un poquito por internet verás multitud de foros de las marcas de PSA donde puedes encontrar información detallada, manuales y bricos varios de como hacerlo, echalos un vistazo y verás que es más simple eso que hacer un buen lavado exterior a un coche.
Consejo??? No gastes dinero en revisiones oficiales, busca un buen taller de confianza donde hagan buenos trabajos y con precio módico y todo lo que puedas hazlo tú, que nadie va a mirar mejor por tu propio motor.
Gracias compañero. Te corrijo es un gasolina 2.2. Me comentaron en el taller que el aceite 5w40 Q8 tambien era lo mejor de lo mejor en aceite y que sin duda no lo pensara mucho. Quizás los que más saben hay que darles un voto de confianza, pero si hay un aceite mejor que el Q8 para este motor, que me lo diga para no dudar en echarle lo mejor.
El aceite Q8 Exccel formula 5/40 es un buen aceite, y para nada desconocido....
Me agrada que no me hayan engañado en este aceite. Pero tambien es cierto, que todos echamos el mejor aceite en nuestros coches, con lo cual...:surprised:. Con eso digo que si vas a otro taller de confianza te recomiendan otro que no sea el Q8 etc...
Yo creo , como no voi nunca al taller, el servicio de mantenimiento yo mismo me encargo, yo uso siempre aceite MObil 1 5/50 sintetico, y como decia, si voi a un taller para cambiar el aceite , creo que tenga que decir yo el aceite que quiere my coche..y no lo que me pongan ellos....
Aqui teneis un Monografico de Aceite motor donde explica que significa cada cosa que leeis en la lata de aceite, cual debeis escoger, cada cuanto debeis cambiarlo, y mucho mas, Gracias al Forero TELVM del Team calibra 026 :god::god:
¿Qué aceite le hecho?:
API
El nivel de calidad API de un aceite para vehículos de gasolina empieza por S: SA, SB... SF, SG.
El nivel de calidad API de un aceite para vehículos diesel empieza por C: CA, CB, CC,CD.
Cuanto más alto sea la segunda letra mejor será el aceite: SF mejor que SB y CD mejor que CC.
A igual nivel de calidad API es mucho más fiable un aceite envasado en una refinería que el envasado por un intermediario.
Debemos desconfiar de frases en los envases que dicen: “Conforme a las normas...”, “Satisface...”, “Recomendado por tal fabricante...”, “Se adapta a...”.
UN ACEITE O CUMPLE O NO CUMPLE EL NIVEL DE CALIDAD API. En el envase debe venir reflejado API: SH/CD (Por ejemplo), este aceite sería de alta calidad para gasolina y también muy bueno para diesel. Un API SJ/CC sería muy bueno para gasolina y no muy recomendable para diesel.
Los aceites caducan y no debieran usarse en motores pasados seis meses desde el refinado, ya que decantan sus aditivos y no cumplen sus aditivos de engrasar.
Para examinar un aceite extraiga la cala y eche una gota sobre un papel algo poroso, al cabo de 3 minutos observe los residuos que se depositan en dicho papel, estos residuos son los que causan los desgastes del motor y un mayor consumo del combustible, su coche puede gastar más de un litro en exceso a los 100 Km, y esto le supondría un consumo extra de X € cada 4.000 Km., además de contaminar el medio ambiente
SAE
En 1950 la ( Society of Automotive Engineer) diseño una escala de viscosidades que pretendía ofrecer mas clara y cómoda su consulta.
La viscosidad cinemática máxima recomendable en un aceite normal se estima en 12,9 cSt (centistoke medidos a 99 ºC) y la mínima 9,6 cSt (es una unidad de viscosidad cinemática, un stoke = 1 poise/ densidad) a este intervalo de viscosidades se le adjudico la numeración SAE 30 , y se recomienda para climas normales.
Para climas normales: intervalo SAE 30
Para climas fríos: intervalo SAE 20 mínima 5.7 cSt max 9.6 cSt
Para climas calurosos: intervalo SAE 40 mínima 12.9 cSt max 16.8 cSt
Todas las medidas de viscosidad se refieren a 99 º c.
Si la viscosidad se mide a -18 ºC = 0º Faherenheit el SAE se escribe seguido de una W ( winter) Esto es lo que se conoce como monogrados.
Para obtener los multigrados se parte de un aceite base muy ligero, y a base de aditivos se eleva su capacidad de mantener la viscosidad a altas temperaturas.
Los aceites multigrados 20W-50, se comportan a –18 º c como un SAE 20 y a 99ºC como un SAE 50.
El consumo esta relacionado con la fricción, un motor 1600 cc y 4 cilindros con un aceite SAE 10W se pierde un 34% menos potencia de la perdida con un SAE 40 .
El uso de un aceite multigrado SAE 5w30 frente a un SAE 10 W monogrado aun reducen el consumo de potencia por rozamiento en un 5.8 % .
Evidentemente la potencia perdida en rozamientos es solo una fracción de la potencia del motor del orden de un 13% .
Que es lo que sacrificas escogiendo un 0w50 en vez de un 5w50?¿
¿Qué aceite para el motor es mejor?
Todos los motores de cuatro cilindros que monta la familia Opel se diseñaron para ser lubricados con aceite de viscosidad grado X.
Un servidor les pone Mobil 1 0W40 a sus dos Calis. Sin entrar en peleas sobre marcas, si tenemos un coche deportivo y gustamos de darle caña, deberíamos ponerle siempre un buen aceite totalmente sintético.
Con el Calibra Turbo tenemos dos opciones:
1) Cambiar aceite cada 5.000 km, religiosamente, o bien:
2) Ir ahorrando para cuando nos cruja la turbina (que nos crujirá).
Con los demás Calis no deberíamos pasarnos de 10.000 km. El de la PELO que escribió "15.000" en el manual lo hizo frotándose las manos.
[DOCUX] ¿Que aceite es mejor para el turbo?
Mobil 1 0W40, y cambiarlo cada 5000 km. máximo.
Lo importante de verdad es que el aceite sea sintético de calidad y no pasarlo de 5000 km, porque la turbina castiga mucho más el aceite que en un motor aspirado.
A decir verdad, yo en mi ex16v usé el Mobil 1 5-50w e iba bien.
En el Turbo no me la juego y le echo lo mejor que puedo pagar y conseguir.
El Mobil 1 0-40w, me va muy bien en el Turbo...aunque sea más caro que la media, pero arranca bien, suena mejor...y te da la sensación de que el motor va protegido...
Lo cambio a los +-5000kmts, si, aunque los caretos de los mecánicos al ver el escaso kilometraje...me los paso por el arco...
"¿Ese aceite y solo 5000Kmts?".
Respuesta: A mi Turbo que no le falte de ná...
Sobre los aceites 0-40
Empiezo poniendo las tres paginas del manual del Calibra, donde habla de los distintos tipos de aceites y donde dice: "Seleccionar la viscosidad segun la temperatura exterior".
Por lo que queda claro que OPEL, aparte de evidentemente recomendarnos el aceite de SU MARCA, deja abierta la puerta a cualquier aceite que cumpla o supere las normas API SG/CD.
http://img84.exs.cx/img84/9505/MANUAL_Pgina_1.th.jpg
http://img84.exs.cx/img84/8734/MANUAL_Pgina_2.th.jpg
http://img84.exs.cx/img84/4656/MANUAL_Pgina_3.th.jpg
Ahora os pongo una prueba del Castrol 0w30 SLX, el primer aceite de grado "0" que aparecio. Ademas explica muy bien el tema de las viscosidades, las normas API y demas.....
http://img121.exs.cx/img121/6826/Castrol-0w30-SLX_Pgina_1.th.jpg
http://img121.exs.cx/img121/9950/Castrol-0w30-SLX_Pgina_2.th.jpg
http://img121.exs.cx/img121/8967/Castrol-0w30-SLX_Pgina_3.th.jpg
http://img121.exs.cx/img121/8967/Castrol-0w30-SLX_Pgina_4.th.jpg
Y por ultimo os pongo una prueba del Mobil 1 0w40.
Esta realizada en por Autopista en las instalaciones del INTA y trata sobre la reduccion de consumos utilizando este aceite.
http://img159.exs.cx/img159/1440/Mobil-1-0w40_Pgina_1.th.jpg
http://img159.exs.cx/img159/2781/Mobil-1-0w40_Pgina_2.th.jpg
Aceite Motor MORE IS LESS ...
(Extracto de un saludable post oteado en Migweb:)
"Lets look at what oil specs actually mean and particularly the higher number which is in fact the oils SAE number (the "w" number is in fact the cold crank viscosity and measured in a different way) The SAE number is measured by the oils viscosity at 100degC.
Your cars require according to the manufacturers specs, sae 30, 40 and in some cases sae 50.
To attain the relevent sae number the oil has to be at 100degC (no thinner than)
SAE 30 11cst approx
SAE 40 14cst approx
SAE 50 18cst approx
Centistokes (cst) is the measure of a fluid's resistance to flow (viscosity). It is calculated in terms of the time required for a standard quantity of fluid at a certain temperature to flow through a standard orifice. The higher the value, the more viscous the fluid.
As viscosity varies with temperature, the value is meaningless unless accompanied by the temperature at which it is measured. In the case of oils, viscosity is generally reported in centistokes (cst) and usually measured at 40degC and 100degC.
SAE 60 is in fact 24cst viscosity at 100degC!
This is 33% thicker than an sae 50, 70% thicker than an sae 40 and over 100% thicker than an sae 30!
So, what's the problem with this thickness?
Well, this is measured at 100degC and at lower temps (70-90degC) all oils are thicker than at 100degC so the problem is compounded to some extent.
The downsides of such a thick oil (when not specified) are as follows:
Additional friction, heat and wear.
A reduction of BHP at the wheels
Lower fuel mileage
The thicker the oil is the more friction and drag and the more power the engine needs to move it around the engine which inevitably translates to less at the wheels.
So, when do we spec a thicker oil?
Well, you will probably have seen us on occassions recommending a 10w-50 but only in these circumstances.
1. If the car is heavily modded and heat/oil temperatures are excessive.
2. If the car is used on track and heat/oil temperatures are excessive.
3. If it's required by the handbook.
Our criteria for this is based on oil temps as an sae 40 semi-synthetic can handle around 110degC for limited periods whereas a proper synthetic sae 40 can hande 120-130degC for prolonged periods due to its thermal stability.
Once you see more than say 120degC for prolonged periods an sae 50 is adviseable as it is 18cst at 100degC and still 11cst at 130degC! This is in fact the same as an sae 30 at 100degC.
More importantly at 90degC an sae 40 is 15cst, an sae 50 is 20cst and an sae 60 is 30cst!
In a worst case scenario with thick oils (when not required) is that you will experience air entrainment and cavitation inside the bearings at high RPM. Not clever stuff!
I know this is technical stuff but oil is a combination of science and engineering and few people know enough about it to make an informed choice. Just because your mates use it and have had no problems is not a good enough reason to use it, your engine would prefer and benefit from the correct oil.
Normas SAE yAPI EXTENDIDA
S.A.E. (Sociedad de Ingenieros de Automoción).
A.P.I. (Instituto Norteamericano del petróleo).
La clasificación S.A.E. está basada en la viscosidad del aceite a dos temperatura 0ºF y 210ºF, estableciendo ocho grados S.A.E. para los monogrados y seis para los multigrados.
En algunos de los grados aparece detrás del numero S.A.E. la letra "W" (Winter= invierno), que se refiere especialmente a los aceites para clima frío, fijándose la temperatura para la determinación de la viscosidad en 0ºF (-18ºC), mientras que en los números S.A.E. sin letra "W" se aplican a aceites usados en climas semejantes a los de Europa Occidental, basándose en la viscosidad a 210ºF (99ºC).
En la actualidad sólo se utilizan aceites multigrado, que se basan en aceites monogrado tipo W que además incorporan aditivos.
En conclusión, la numeración SAE para estos lubricantes usualmente está compuesta por dos números separados por la letra "W". A diferencia de lo que ocurre con la clasificación API, la viscosidad SAE no indica la calidad del lubricante.
Ejemplo: 10W 40, indican la viscosidad del aceite medida a -18 grados y a 100 grados, en ese orden. Sólo hace referencia a que el producto se comporta en frío como un SAE 10 y en caliente como un SAE 40. Por lo tanto, para una mayor protección en frío se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible. Para obtener un mayor grado de protección en caliente, se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para la segunda.
Grado SAE - Viscosidad Cinemática cSt @ 100°C
0W - 3,8
5W - 3,8
10W - 4,1
15W - 5,6
20W - 5,6
25W - 9,3
20 - 5,6 a 9,3
30 - 9,3 a 12,5
40 - 12,5 a 16,3
50 - 16,3 a 21,9
60 - 21,9 a 26,1
Para establecer un sistema de clasificación según la calidad, la A.P.I ha diseñado una nomenclatura según el tipo de motor al que se le va a aplicar el lubricante. De esta forma, para motores a gasolina se estableció la letra "S" de Spark (bujía en inglés) para relacionar con el principio de ignición por chispa que se utiliza en este tipo de motores, seguida de las letras "A" hasta la "L" para representar la evolución en orden alfabético de los grados de clasificación que se han desarrollado en forma sucesiva, siendo mayores los requerimientos por calidad a medida que progresa la letra del alfabeto.
En cuanto a los aceites para motores diesel, la nomenclatura utiliza la letra "C" de la palabra inglesa Compression por tratarse de aceites para motores cuyo principio de ignición es por compresión y una letra en serie alfabética que representa la evolución del nivel de calidad de la A a la H
bueno dicho esto, la clasificacion SAE es identica en los dos 15W40
miro detras y la clasificacion API reza:
API SL/CF
en ambas garrafas, asi pues he descubierto que es exactamente el mismo aceite y que es el de mayor calidad para motores Gasolina
Aceite...(Recomendación)
El mejor aceite que se le puede echar a un motor es sintético.
La visco en caliente para los Calis de 4 pucheros es '40' (definido por el fabricante).
Una vez definido ese '40', cuanto más bajo nos permita el presupuesto definir el numerito a su izquierda (visco en frío), mejor.
Barbate dixit:
Porqué? Porqué? Porqué?
Sintético porque es el mejor químicamente.
'40' en caliente porque lo dice GM.
'0' en frío porque es lo mejor para machacar lo mínimo el motor cuando más sufre: En frío.
Mobil 1 porque soy sobrino nieto de Nelson Rockafeber y accionista mayoritario de Exxon Mobil .
Bueno chicos, espero que sea de ayuda, a la hora de elegir el aceite!
:cool2::cool2:
(by: Team calibra 026 Forero TELVM) :megahappy::megahappy:
