Antiguo 05-feb-2008
Acuática Acuática esta offline
tapiceria de piel en mal estado
Hola tapicero, he comprado un BMW hace poco aunque solo tiene 5 años y está muy bien conservado tiene algunos puntos en la tapiceria de piel, en los asientos, que están bastante mal, haber que procesos me recomiendas que haga para restaurarlos.
En primer lugar tengo este caso, está gastado por el roce de la cabeza:
Y después me pasa esto en los cabezales de atrás, ya sabes el sol los ha quemado.
Aquí el cabezal central que está igual que el de la anterior foto, lo he limpiado con apc, y me va saltando como una cascarilla quedandome la parte limpia más oscura que la que está en mal estado.
Bueno, esto es todo, saludos y gracias por tus consejos y ayuda.
Antiguo 06-feb-2008
Avatar de Dgolf
Dgolf Dgolf esta offline
Re: tapiceria de piel en mal estado
¿Es realmente cuero?
Antiguo 06-feb-2008
Avatar de tapicero
En los cabeceros traseros te los ha comido el sol el tinte y por eso se suelta el tinte se esa forma.
Lo que yo haria seria limpiar todo con apc, por ejemplo en el cabecero que se pela limpiaria hasta sacar toda la suciedad y si con ellos te llevas el tinte pues hasta que pare y no salga mas, lijaria las zonas deterioradas, las que estan bien las dejas como estan.
Y le aplicaria un tinte ( o bien con la referencia o con una muestra se saca identico) y le iria dando capas de tinte dejando secar 20minutos entre capa y entre 3 a 4 capas hasta que veas que esta bien.
Y despues de 24 horas aplicar un acondicionador para cuero y lo tendrias listo.
Lo raro es la forma de saltarse el tinte que ha tenido, eso a tenido que ser algun defecto en la fabricacion porque no es normal.
Antiguo 06-feb-2008
Hola tapìcero, gracias por tus consejos, en cuanto a esto que comentas de lo raro en que salta el tinte, ¿no crees que más que un defecto de fabricación no será que el tío que lo tenia antes en su vida le puso un acondicionador?, porque que salte de esta manera el tinte solo le pasa a los cabezales que están directamente al sol, al resto del cuero no le pasa este fenómeno.
Bueno, en cuanto a la referencia del color, ¿me podrías decir como se mira?, ¿ o como lo debo hacer para mostrarte el color exacto?, porque estaría interesado en hacerte un pedido de esos tintes tan buenos que tienes, gracias y saludos.
Antiguo 06-feb-2008
Avatar de tapicero
Si solo lo tienes en los cabeceros puede ser o bien porque hayan aplicado productos no adecuados o por el mismo roce del pelo, de colonias, lacas,... que eso come el tinte.
La referencia de color esta en ingles, en la documentacion suele venir, tambien te puedes hacerca a un concesionario que de lo pueden decir o debajo del asiento suele haber algun cacho de cuero para poder cortar y poder enviarmelo para sacar el color.
Antiguo 06-feb-2008
OK, Tapicero, cuando lo tenga te digo algo, gracias.
Antiguo 08-feb-2008
Hola tapicero, no he encontrdo nada, solo una etiqueta pegada en la pagina principal del libro de mantenimiento que pone lo siguiente: 51. 21- 7 004 399 no se si tiene algo que ver, si no, te envío por correo el trozo de cuero como quedamos. Entiendo que a la dirección que te lo tengo que enviar (corrigeme si me equivico) es esta ¿no?, gracias y saludos.
Antiguo 08-feb-2008
TAPICERIAS ZABALA
c/ manflorido, 10
34005 Palencia
Blog: Tapicerias Zabala
alexiszabala@yahoo.es
Antiguo 08-feb-2008
Avatar de tapicero
Pues casi mejor enviame una muestra. Y si la direccion es esa.
