  2 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
Antiguo 21-nov-2007
2MARTINEZ0 2MARTINEZ0 esta offline
Dudas Tratamiento Cuero
Hola tapicero
En primer lugar gracias por regalarnos tus conocimientos que tanto ayudan
Tengo un coche con 1 año y medio de antigüedad y este verano compre el producto poorboys al empezar a leer este foro. Así que despues de un año teniendo el coche no lo había nutrido y casi tampoco limpiado. Lo que hice fue:
Limpieza con aspirador
Limpieza a fondo con un plumero
aplicacion de poorboys con aplicador mocrofibra (unos 5 minutos)
limpieza con toalla.
He seguido leyendo por el foro y tengo dudas de que este sea el proceso correcto, y sobre todo lo que no me queda claro del todo es cada cuanto tiempo debo de nutrirlo (cada año, cada seis meses, cada cuatro meses......). Por lo que he visto en alguna otra pregunta parece que el proceso sería.
Aspirado
Limpieza con APC (no se lo que es esto)
aplicación poorboys con mano (o es mejor con la microfibra)
Retirado de poorboys (con la toalla o con la mocrofibra)
Bueno a ver si me hechas una mano que ando algo liado y con muchas ganas de cuidar mi cuero
Antiguo 21-nov-2007
Avatar de tapicero
Re: Dudas Tratamiento Cuero
Lo primero
El proceso que has echo esta bien ya que tu coche tampoco tiene mucho tiempo.
Lo ideal para utilizar el poorboys es:
- Aspirado de asiento sobre todo costuras.
- (en el caso de tener el cuero sucio) utilizar apc Car Care Europe :: Cuidado Interior :: Tapicería :: Laquer All Purpose Cleaner para retirar esa suciedad.
- si el cuero esta limpio el poorboys tiene tambien poder de limpieza.
- se aplicaria sobre todo el asiento o bien con los dedos o con una mf y se deja reposar un par de minutos.
- con una microfibra la pasamos por todo el asientos y lo tendriamos limpios e hidratados.
Lo ideal seria hacer este proceso cada mes o dos meses, no cuesta mucho y siempre los llevas hidratados.
Saludos y a cuidar ese cuero.
Antiguo 22-nov-2007
muchas gracias por tu rápida respuesta
Así pues la nutrición no es un trabajo anual (como me habían mal informado), así que este sabado a pegarle la segunda pasadita al cuero, ya que la verdad que no cuesta mucho y el cuero coge un tono que da gusto sentarte en el.
Antiguo 22-nov-2007
Avatar de Paco Ros
Paco Ros Paco Ros esta offline
Enviar un mensaje por MSN a Paco Ros
Perdona que me "cuele" en este hilo
Anteayer llegaron a mis manos el combo de Duragloss (que le tengo unas ganas terribles) y el 1Z todo en uno para cuero (ahora no tengo el enlace, pero seguro que sabes del que hablo).
También me llegó una botellita de laquer APC. Mi coche tiene4 meses y cuero beige y el hijoputa se ensucia de mirarlo (pero babeo todos los días )
¿Me recomiendas darle APC antes del limpiador de Duragloss?
En cuanto al aspirado... Me da un montón de miedo rayar el cuero aspirando... ¿Hay truco?
Ah! Y otra cosa (no tiene que ver, pero, ya que estoy) ¿Cómo puedo evitar que el cuero de los asientos me haga arrugas y se llegue a cuartear?
De nuevo estaba de lujo y aora, de usarlo, los pétalos exteriores se han arrugado un poquiiiiito.
Oye, tapicero, eres un crack. Me tienes impresionado ;-)
Gracias.
Antiguo 23-nov-2007
Avatar de tapicero
Iniciado por Paco Ros Ver Mensaje
Gracias.
Muy buenas.
Si tienes el limpiador de duragloos no te hara falta el apc para el cuero ya que el limpiador tiene suficiente poder de limpieza.
Lo de aspirar es para eliminar el polvo sobre todo en las costuras que pueda tener. Con cuidado no hay problema que se raye el cuero de todas formas si quieres pasa un mf y asi eliminaras gran parte del polvo y podras limpiar.
Para lo de los petalos depende del tipo de arruga pueden salir por el desgaste interior de la gomaespuma que al gastarse no esta tenso el cuero o puede ser arruga de grieta.
De todas formas un cuero bien hidratado dura muchos años.
Mi opinion es si tienes el de duragloos aplicalo cada 2 a 3 meses y cada mes le aplicas el de 1z.
Antiguo 19-dic-2007
Avatar de ximo820
ximo820 ximo820 esta offline
Enviar un mensaje por MSN a ximo820
Tapicero aprovecho este hilo para hacerte unas preguntas, tengo un Mazda3 y como especialista que eres en la piel y usuario de ese mismo coche te conocerás al dedillo el volante de este, creo que ya le toca una buena limpieza, he pensado en usar APC pero para acondicionar no se que usar ahora mismo (ya que por ahora no tengo que hacer ningun pedido), tengo en casa un bote de una crema para el cuero de Norauto, no se si será adecuada para despues de la limpieza o no.
Por otro lado me gustaria tambien pegarle una buena limpieza a una chaqueta de piel que tengo, ¿le puedo poner lo mismo que al volante? es decir APC y la crema hidratante o acondicionador.
Tengo algo más con la chaqueta pero te lo preguntaré por privado y cuando se marche el frio
Mazda 3 Sportsedan 1.6 CRTD
Antiguo 19-dic-2007
Avatar de tapicero
Muy buenas ximo820.
Lo ideal para el volante seria aplicar el apc para la limpieza y el poorboys va muy bien para los volantes de cuero, tambien tienes el de duragloos.
Para la chaqueta tambien te vale los mismo producto para limpiar e hidratar.
La crema que dices de noroauto no la conozco pero si dentro de poco vas ha hacer un pedido a la tienda casi mejor espera un poco y asi te aseguras que das un producto bueno.
Antiguo 06-ene-2008
camionetero camionetero esta offline
Tapizar volante mercedes clase S
Hola que tal.
Que me costaria tapicar un volante de un mercedes clase S del 2003 en cuero gris?
Gracias.
Antiguo 06-ene-2008
Avatar de tapicero
Re: Tapizar volante mercedes clase S
Iniciado por camionetero Ver Mensaje
Hola que tal.
Gracias.
muy buenas camionetero
si no te importa pasarme un e-mail alexiszabala@yahoo.es y asi pasarte un presupuesto ya que prefiero no poner precios en el foro, mas que nada porque cada volante es distinto y puede variar.
un saludo
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.forodetalles.com/foro/tapicerias-zabala/9409-dudas-tratamiento-cuero.html
Escrito Por For Type Fecha
Toyota Rav4 - Bienvenida y Presentación - General - foros.miarroba.com This thread Refback 18-sep-2008 10:11
WASALive ! Mejor - Forodetalles This thread Refback 27-nov-2007 04:48
Forodetalles.com
