Como ha dicho khakis
el volante hay que desmontarlo para tapizarlo y si quieres te lo puedo hacer. Se envia por agencia, lo tapizamos y te vuelve ya preparado para disfrutarlo.
Para soltarlo tienes que desconectar la bateria, los dos polos por si acaso, esperas unos 15 minutos ya que puede guardar el circuito algo de carga electrica.
Despues en la parte posterior del volante lleva dos tornillos a cada lado, se sueltan y se quita la tapa del airbar, depues es soltar la pestaña que lleva el airbag conectada a un cable.( La tapa del airbag intenta no darla golpes fuertes y dejarla en una zona sin humedad) y despues es quitar un tornillo central que se suele utilizar la llave 26 de tubo para soltarlo y ya lo tendrias suelto.
Mas o menos tardamos unos 2 dias en tapizarlo.
Un saludo y ya me contaras.
