Antiguo 19-dic-2007
Avatar de tapicero
Silicona de grabado para el cuero liquido.
Hace tiempo me preguntabais como se hacia cuando se aplicaba el cuero liquido y quedaba la zona lisa como se devolvia ese dibujo o granulado que tiene el cuero.
Bueno pues os cuento:
Cuando se aplica el cuero liquido despues de seco esa zona pierde el grabado que el cuero tiene y se queda liso, aqui es cuando entra la silicona.
Son dos componentes que hay que mezclar.
Se echa la mitad del tubo sobre el cuero que queramos sacar ese grabado.
Con una espatula se esparce y se intenta dejar en forma de circulo como de 6 cm de diametro y que sea lo mas homogeneo posible. Hay que ir deprisa ya que tenemos 2 minutos para manipularla.
Despues de 5 minutos de secado podemos tirar de una esquina de la silicona y nos saldra el grabado.
El tubo da para hacer dos siliconas y no es una cosa que se haga mucho ya que con tener entre 3 o 4 siliconas con los grabados de cuero mas comunes es suficiente.
Despues de tener la silicona lista se le aplicaria calor con una decapadora hasta que coja calor y se presiona la zona donde estaba el cuero liquido se espera unos segundo y cuando retiremos tendremos grabado el dibujo del cuero y la zona lisa estara con el grabado echo.
Un saludo y felices fiestas.
Antiguo 19-dic-2007
Re: Silicona de grabado para el cuero liquido.
Genial explicación Alexis.
Así tienes el negativo de la piel por lo que pueda pasar
Antiguo 20-dic-2007
Muy chulo,muy chulo...
Antiguo 20-dic-2007
Avatar de xelfas
xelfas xelfas esta offline
Una lección magistral, al igual que todos tus trabajos. . Sí señor !!!
Antiguo 21-dic-2007
Avatar de jOsAN
jOsAN jOsAN esta offline
buenas fotos, buena explicación.....que más se puede pedir....
GRACIAS
Antiguo 17-ene-2008
Godoybis Godoybis esta offline
Y algun grabado ya acabado??, es para hacerme a la idea si se puede llevar a cabo una cosa que tengo en mente.
Muchas gracias
Antiguo 18-ene-2008
Avatar de tapicero
Iniciado por Godoybis Ver Mensaje
Muchas gracias
Cuando se aplica cuero liquido en agujeros o grietas queda la zona lisa, con lo que se consigue el grabado es con esta silicona y con calor.
El grabado que consigues seria el que tiene la silicona sacado. Las tienes con mas dibujo o con menos dependiento del tipo de cuero.
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.forodetalles.com/foro/tapicerias-zabala/9894-silicona-de-grabado-para-el-cuero-liquido.html
Escrito Por For Type Fecha
www. SEAT 124 .net :: Ver tema - Brico, reparacion de un salpicadero This thread Refback 28-may-2008 13:41
Forodetalles.com
