Antiguo 15-may-2018
Exclamation Ayuda instalacion alarma con cierre centralizado.
Hola a todos.
Necesito de vuestra ayuda,resulta que he instalado una alarma con cierre centralizado,en concreto una Spy LC038D2.
Bueno el kit viene con alarma y sensor de movimiento.estos dos no los he instalado porque no quiero alarma en el coche,solo el cierre centralizado.Bueno despues de realizar la instalacion correctamente funciona todo bien,el problema es el siguiente...
En las instrucciones pone que tiene un modo que si en 30 seg. no se abre ninguna puerta ni se arranca el coche la alarma (cierre centralizao) se re-arma
after disarm,if any door is not opened or the engine is not be started within 30 second,the system will be in arm again.
después de des-armar, si no se abre ninguna puerta o el motor no arranca dentro de 30 segundos, el sistema volverá a estar armado
Bueno pues aqui es donde viene el problema porque tanto si dejo una puerta abierta como si pongo la llave en el contacto el coche se cierra y claro es un problema porque si te dejaras las llaves dentro se cierra con el consiguiente problema.
El kit de alarma es este..
os pongo el esquema de la alarma a ver si me echais un cable..
El coche es un nissan almera 2.2di N16
cualquier duda que tengais me decis..
Última edición por jl.villeneros; 15-may-2018 a las 18:15
Antiguo 17-ago-2018
Respuesta: Ayuda instalacion alarma con cierre centralizado.
lo lograste colocar??
Maquinarias Andinas
Antiguo 06-sep-2018
As conectado el azul o el.verde a los pulsadores de las puertas (los que enciendem la luz interior)?
Y el blanco a positivo bajo llave( que le llegue positivo cuando pones el contacto)
Desconozco esa alarma pero e montado muchas chinas y casi todas son iguales. Si no conectas el de las puertas la alarma no sabe que as abierto y claro lo vuelve a cerrar pasado los 30 segundos.
Lo mismo si no conectas el amarillo. Al dar contacto anulas los 30 segundos y ya no se cierra
Plantas electricas Venezuela
Antiguo 26-mar-2019
Iniciado por jl.villeneros Ver Mensaje
Hola a todos.
Hola. Necesito ayuda tengo un peugeot 3008suv y he comprado un kit universal de acceso y arranque manos libres, me gustaria saber donde se conectan los cables lock y unlock con impulsos negativos, van a la bsi o irian al motor de la puerta del piloto?
Antiguo 26-mar-2019
Antiguo 02-abr-2019
es mas facil cuando publicas en un foro nuevo
BOMBAS de agua MULTIETAPA en Venezuela: WKL, KSB,Pedrollo,Malmedi,Aguas Negras,Pozo,Sumergibles,Multietapa
Maquinarias Andinas
Antiguo 15-jul-2019
http://www.hidroterm.com.ve/PRODUCTO...multietapa.htm
Maquinarias Andinas
alarma, ayuda, centralizado, cierre, con, instalacion
