Antiguo 01-may-2007
Problema con la imprimacion
Tengo una furgoneta sprinter, con el capo llena de picotazos y tenia oxido por todas partes.
Aun no tiene ni 4 años, el otro dia me dio por coger la lijadora y dejarla en la chapa.
Me compre una imprimacion al agua no recuerdo la marca.
Le di una pasada con la pistola de mi compresor y al secarse vi que quedo super rugosa.
Mi pregunta es la siguiente:
Es normal? (se que ai que lijarla) pero ni aun asi creo que consiga dejarla lisa sin comerme toda la imprimacion.
Puede ser debido a que tenia la presion del compresor demasiado alta? (tiene una valvula para regular la presion, pero esta rota, salia a maxima presion unos 5/6 bares +o-)
A ver si algun experto puede ayudarme. Es la primera vez que me meto en un fregao de estos. (en pintar, enmasillar y lijar ya lo habia echo alguna vez)
Antiguo 02-may-2007
Re: Problema con la imprimacion
Madre mia....
Antiguo 02-may-2007
Madre mia....
Vaya animos..
Antiguo 03-may-2007
wenas.yo te aconsejo que despues de una imprimacion,te compres aparejo y les eches unas 2 buenas manos y ya lijas....,lo malo es q tendras q lijar antes la imprimacion ya q esta seca....yo lo q qaria:lijaria otra vez toda la imprimacion, (chapa viva),le daria de nuevo imprimacion,esperario 5 min y le exaria 2 buenas mano de aparejo,y al dia siguiente,lijas y ya esta para pintar...este proceso se llama humedo sobre humedo.o sino a ver comprado un producto que te aga las 2 funciones imprimacion-aparejo,valdra mas caro...pero tiene su ventaja....un saludo.ya me contaras que tal...
Antiguo 03-may-2007
por cierto depende de la pistola q tengas asi tienes q regular la presion,si es una hvlp o una convencional.de todas formas 5 bares es demsiada presion
Antiguo 04-may-2007
Hola evolution, tengo una pequeña dida con respecto a lo que dices.
El aparejo y la imprimacion no son lo mismo? que diferencias ai?
Antiguo 04-may-2007
hola.
ultimamente en los talleres se usa solo aparejo (que yo sepa y alla visto),el cual cumple las 2 funciones hace de aparejo e imprimacion: protege a la chapa de la corrosion,crea una capa para q agarre mejor la pintura,y tiene poder de cubricion (tapa fallos).luego esta solo la imprimacion la cualrotegue a la chapa de la oxidacion,y no tiene poder cubriente.
y el aparejo solo:tiene poder cubriente,y creo una capa para que agarre mejor la pintura.
por eso te decia que ya q as exado,la imprimacion di eses aparejo.
un saludo.
Antiguo 04-may-2007
Lo tendre encuenta, mañana pasare por la tienda donde me vendieron la imprimacion a ver si lo tienen.
El problema de la rugosidad e descubierto el fallo, era por la presion, se la e bajado a la mitad con una llabe de paso que tiene (el regulador esta roto) y bien en vez de minigotas pegadas una sobre la otra kedando rugoso queda una capa algo mas uniforme.
Sera cuestion de lijarlo todo y volver a empezar.
A ver si tengo tiempo y pongo un par de fotos de como esta ahora, y como keda despues de volver a darle la capa.
Me an comentado de darle una capa de "epoxi" creeis que es conveniente, o con la imprimacion / aparejo ya es suficiente?
Antiguo 05-may-2007
ns lo que te refieres cn darle una capa de epoxi,eso es la base con las que estan echas las pinturas.,por lo menos q yo se o tengo entendido...
Antiguo 06-may-2007
Iniciado por evolution Ver Mensaje
No ves.. aqui cada uno dice una cosa, uno se lia con tanta epoxi aparejo, imprimacion..
Ya nose a quien hacerle caso xDDD uno me salta con que mi imprimacion es una mierda.. otro que no ai que darle imprimacion.. sino aparejo. otro que una imprimacion no debe ser multiusos.. bag!
Menudo lio!!!!
Al final lo que voi ah hacer es lijar de nuevo.. capa de la imprimacion que tengo, pinto..
Y si salta la pintura pues ke le den por culo!! ajjaja q lio dios.
con, imprimacion, problema
