Antiguo 06-feb-2008
Avatar de tapicero
La famosa esterilla o sensor de bmw
Bueno pues os cuento un poco que es la esterilla o sensor de peso de bmw que tantos quebraderos de cabe esta tanto a los usuarios de bmw sobre todo de los e46.
El problema es que en el cuadro de mando se encienda la luz de airbag.
Bueno la esterilla es esto.
Es un circuito cerrado en modo de sensor para que cuando alguien se siente en el asiento del copiloto detecte esa presencia y en caso de accidente salten los airbag de esa parte.
La esterilla va debajo de tapizado ya sea tela o cuero.
El error ni los del concesionario saben de donde sale ya que puede ser como en la foto que este doblado un poco y no pase la comunicacion y de error, hasta que el enchuje no encaje a la perfeccion y de error.
Asi es como deberia estar
Y esta es la que da error
Y direis para que pondra este loco esto, bueno pues porque es un problema muy comun en los e 46 y por el simple echo de limpiar un poco fuerte la tapiceria, por apoyar un peso elevado,por mover el asiento con fuerza, por aspirar por debajo y tropezar la unidad donde se enchufa o por un largo etc...
Puede costar la broma 207€.
Como trabajamos para bmw de palencia y valladolid no hay una semana que nos toca ir y desmontar el asiento del copiloto, retirar la tapiceria, quitar la esterilla y volver a tapizarlo y por le menos 50 esterillas seguro que hemos cambiado porque dan error.
Con un uso normal no tiene porque pasar nada, esto no es para alarmarse pero para los que tengais o vayais a limpiar el asiento del copiloto ( la esterilla solo va en el asiento del copiloto) pues no viene de mas saber que hay que tratarlo con mimo. Y por la parte baja del asiento aspirar con cuidado para no tocar ningun cable.
Ademas aunque se ponga nueva sigue siento muy delicada.
Por lo menos y toco madera a nosotros en ningun trabajo nos ha tocado ese problema pero tambien os aseguro que cuando desmonto algun asiento de bmw y es el del copiloto le trato con mucho cuidado.
Hay un brico en otro foro en el cual sustituyen la resistencia por un circuito abierto con lo que la luz se apaga pero en caso de accidente saltarian todos los airbag o lo que tambien podria pasar es que no salte ninguno.
Saludos y espero que os sea util.
Antiguo 06-feb-2008
Avatar de JackRT
JackRT JackRT esta offline
Re: La famosa esterilla o sensor de bmw
Una importantísima aportación de Alexis para todos nosotros!
Antiguo 07-feb-2008
Avatar de mano
mano mano esta offline
Gracias, Alexis.
Antiguo 07-feb-2008
Avatar de anarHack
La verdad que todo hoy dia hay que hacerlo con el maximo cuidado,yo tuve un problema con un bmw x5,me lo dejo el cliente en la puerta aparcado y cuando fui a pasarlo no tenia bateria,,y menos mal que reconocio que habia estao viendo la tele sin arrancar el coche,que si no?¿? muchas gracias alexis
Antiguo 07-feb-2008
FURAMAN FURAMAN esta offline
Yo con este tío me quedo sin palabras !!!!!!!
Un saludo!
Antiguo 07-feb-2008
Pues a mi me pasa eso del testigo del AIRBAG...
Sobretodo cuando se sienta alguien,aunque tambien cuando no hay nadie...
Pues que putada... 200 euros...
Ya se de que es,gracias Alexis..
Antiguo 07-feb-2008
jspapafrita jspapafrita esta offline
Pues Me Vais A Perdonar Pero Por Más Que Miro Las Fotos No Consigo Ver Donde Se Produce El Fallo.
Tapi, Me Lo Podías Aclarar Porfa.
Antiguo 07-feb-2008
Avatar de tapicero
Pues puede ser por la esterilla que tenga ya algo mal o por el cable, intenta mirar la conexion.
Te paso una foto a donde enchufa la esteria, donde pone 250 es donde conecta mira haber si apretanto ese cable se te quita, y si no ya sabes que una esterilla nueva.
Lo que si puedes hacer es ahorrarte un dinero ya que la esterilla como recambio sale por 68€ mas o menos , lo unico que te veo viniendo a palencia a desmontar el asiento y poner la nueva.
Por cierto luego habria que meterlo al ordenador a que se quite el error pero es ya es lo de menos.
Iniciado por jspapafrita Ver Mensaje
Si te fijas en la foto primera es como deberia estar
Y en esta foto esta señalado donde da error, esta un poco doblado pero es lo suficiente para producir ese error.
Por cierto solo para en bmw y sobre todo en la serie 3 e46.
Con otras marcas, tener cuidado, pero podeis ir mas tranquilos ya que no pasa eso.
Antiguo 08-feb-2008
Gracia, majo, por la explicación. Para contestar hay que dedicar un tiempo. Eres muy amable.
Forodetalles.com
