Hola a todos,
Animado por uno de los posts que he leído, ayer me aventuré a realizar el cambio de aceite y filtro en mi coche.
https://www.forodetalles.com/tecnica-y-mecanica/5472-cambio-de-aceite-con-bomba-extractora-de-aceite.html
el tema es que me he comprado un extractor eléctrico para succionar todo el aceite por el hueco de la varilla, y excepto por un momento en q se salió el tubo del cubículo receptor (por eso las manchas de aceite en el motor) parece que no hay más problema.
El caso es que cuando me disponía a cambiar el filtro, no lo encontré por más que busqué.
Es ese cilindro horizontal que está junto a la varilla, a su izquierda?
Tengo la llave al efecto, pero si es el cilindro ese al que me refiero, no tngo posibilidad de enganchar y maniobrar, hay alguna forma? Soltar algo previamente?
El filtro que he comprado es el que ponía en el catálogo del supermercado para el Audi 90 – el H11-, pero mi duda es ,¿hay q sacarlo de la caja, o simplemente atornillarlo tal y como viene?
Otro tema es: es obligatorio cambiar el tornillo y arandela de debajo, en el carter?
Muchas gracias
Victor
Muchas gracias
Victor
). Colocamos el recipiente para recojer el aceite usado, un barreño mediano por ejemplo (recojeremos entre 4 y 5 litros de aceite).
), ese tipo de reparaciones son las que se llevan a muchos al desguace, bueno eso y las malas manos o cabeza de cada uno
