Antiguo 23-jul-2008
nemeek nemeek esta offline
Problema con plastico
Hola, el caso es que he quitado una pieza de plastico del coche, donde va la radio y todo esto y queria saber que podia hacer, ya que la tengo rota, se puede enfibrar?
Que es lo que deberia hacer?
O una masilla para plasticos?
Saludos!
Antiguo 24-jul-2008
Respuesta: Problema con plastico
¿Quizas Loctite con mucho cuidado?
Te lo muevo a Tecnica y Mecanica...
Antiguo 31-jul-2008
Avatar de Or1g4m1
Or1g4m1 Or1g4m1 esta offline
El Locktite quema los plasticos. En todo caso alguna cola para PVC o soldador de PVC (que es como una cola).
Despues habria que lijar para igualar partes, y por ultimo, como parece que esta algo pulida la pieza (que no tiene arrugas) pues pasarle algun pulimento para plasticos para sacarle el brillo original.
A mi desde luego no se me ocurre que otra cosa se podria hacer.
Antiguo 17-ago-2008
Dasm Dasm esta offline
- Soldar (con plástico claro). Con un decapador de aire caliente y un trozo de plástico de las mismas características que el que quieres soldar, puedes recortar un trozo donde no se vea. Le pones una malla de refuerzo por dentro. Despues lijar y masilla para plásticos para las imperfecciones. Por último pintar.
- Pegar con pegamento epoxy para plásticos. Lijar, masilla, pintar.
Forodetalles.com
