Hola, el caso es que he quitado una pieza de plastico del coche, donde va la radio y todo esto y queria saber que podia hacer, ya que la tengo rota, se puede enfibrar?
El Locktite quema los plasticos. En todo caso alguna cola para PVC o soldador de PVC (que es como una cola).
Despues habria que lijar para igualar partes, y por ultimo, como parece que esta algo pulida la pieza (que no tiene arrugas) pues pasarle algun pulimento para plasticos para sacarle el brillo original.
A mi desde luego no se me ocurre que otra cosa se podria hacer.
- Soldar (con plástico claro). Con un decapador de aire caliente y un trozo de plástico de las mismas características que el que quieres soldar, puedes recortar un trozo donde no se vea. Le pones una malla de refuerzo por dentro. Despues lijar y masilla para plásticos para las imperfecciones. Por último pintar.
- Pegar con pegamento epoxy para plásticos. Lijar, masilla, pintar.
