Antiguo 09-ago-2007
kudram kudram esta offline
reparacion seria????
buenas tardes, soy nuevo aqui y bueno espero durar muchos años
os explico: tengo un ibiza 1.9 tdi 90cv del 99 y desde hace poco empieza a hacer un ruido (creo) que dentro del motor, pero se escucha un tac tac como si fuera metalico, le he cambiado los empujadores pero nada sigue igual, un mecanico me dice que se podria morir dentro de unos años con ese ruido que es el tipico de los diesel (mi pareja tiene un ford escort guis tdi y no suena igual con los mismos años, otro mecanico me dice que se puede haber soltado un bulon del piston (se piensa que soy tonto? como se podria salir?) no he notado bajada ni en las revoluciones y en la velocidad y/o caballos, me estoy volviendo loko y como no es poco pierde agua y ya le he cambiado las dos "conecsiones" al carter (que estaban pidiendo un cambio) pero nada sigue igual pierde agua.....podria ser por la junta de la culata? es muy dificil cambiarla?
asias y perdon por las molestias
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg pequeña.jpg (24.0 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Antiguo 09-ago-2007
Re: reparacion seria????
Llevalo a varios sitios a ver que te dicen,no te conformes con 2 opiniones...
Antiguo 09-ago-2007
Avatar de duncan
duncan duncan esta offline
a mi me pasaba lo mismo en el camion y resultaron ser los taques. igual es eso.
Antiguo 09-ago-2007
Avatar de Huguito
Huguito Huguito esta offline
Si no hay transferencia aceite-agua es raro que sea la junta de la culata.
Yo pienso como Duncán, que será algún taqué (o más) dependiendo de a la frecuencia que se oiga, que esté desgastado y pierda contacto con el empujador y al volver a contactar suene.
Porque cuando dices que te han cambiado los empujadores, te refieres a las varillas, no? No a los taqués? Es que a veces a los taqués (botadores) hay gente que también los llama empujadores.
Antiguo 09-ago-2007
Avatar de conejero
conejero conejero esta offline
Si fuera la junta de culatas, podrías comprobarlo de varias formas:
a) Abre la tapa de adición de aceite en lo alto del motor y verifica que en la parte interna de la tapa no hay una mezcla con aspecto de mayonesa (si la hay es signo de que el aceite y el agua han estado en contacto).
b) Comprueba la botella de expansión del líquido refrigerante que éste no esté turbio.
Si solo pierde agua puede ser por mil sitios, entre ellos, la propia botella de expansión que se pueden rajar y no tiene que implicar junta de culata.
Espero que no sea la culata puesto que la gracia puede salir cara.
Saludotes
Antiguo 09-ago-2007
asias por los comentarios, los "empujadores" una pieza parecida a un vaso de chupito pero al reves, lo de la varilla no se me habia ocurrido pero a ver como va la cosa.... os ire informando.
saludos "V"
Antiguo 10-ago-2007
m3e46 m3e46 esta offline
Banned
Yo me decantaria por degaste de los casquillos de biela
No es el primer tdi 90cv el tapa negra que nos ha llegado con ese problema
Antiguo 11-ago-2007
Unhappy Re: reparacion seria????
pero esque para abrir motor compro uno directamente seguro que me gasto menos, el cambio de motor me sale por unos 100€ mas el motor, la reparacion puede salir por unos 800€ a 1200€ el coche tira bien pero el ruido no me gusta nada.....
Antiguo 11-ago-2007
Iniciado por kudram Ver Mensaje
Muy barato me parece,incluso si solo es la mano de obra....
Antiguo 11-ago-2007
Banned
Esa reparacion se hace desmontando el carter no se abre motor
Forodetalles.com
