Retroceder   Forodetalles » Fuera del Garaje » www.manualforodetalles.com
Antiguo 11-nov-2005
perkzes perkzes esta offline
Artículo -PROBLEMAS DE LA PINTURA-
Lo normal es un proceso de pintado es que se obtenga un acabado de calidad. Sin embargo, y por muy diversas causas, aparecen defectos que puede afear el aspecto final y arruinar un trabajo tan meticuloso.
Los defectos de pintado son muy variados, pueden influir únicamente en el aspecto visual de la capa de pintura y no suponer defectos apreciables en la calidad de la misma (variación de color, descolgados...Parece que la última moda, en algunos talleres, consiste en pintar un panel, y devolvernos el mismo con una preciosa piel de naranja) o, por el
contrario, repercutir en las funciones y propiedades de la pintura, llevando a un deterioro importante del sistema o del propio soporte, si no se eliminan con protitud (crateres, poros, desconchados, etc.).
Cabe señalar que un defecto puede ser provocado por distitas causas y, viceversa, una misma causa puede provocar diferentes defectos.
GLOSARIO DE PROBLEMAS
RETENCIÓN DE AIRE
SANGRADO
AMPOLLAS
MANCHAS QUÍMICAS
DESIGUALACIÓN DE COLOR
CRAQUEO
CONTAMINACIÓN DE POLVO
OJO DE PESCADO
BETEADO
PIEL DE NARANJA
PELARSE
HOYOS DE AGUJA
POLVO DE RIEL
MARCAS DE LIJAO
MARCAS DE AGUA
ESCAPE DE SOLVENTES
AMARILLAMIENTO
ARRUGAS
PÉRDIDA DE BRILLO
Antiguo 11-nov-2005
RETENCIÓN DE AIRE O BURBUJAS
Pequeños hoyos tipo cráteres dentro o en la película de la pintura.
CAUSA_____________________________________________ _________
Bolsas de aire atrapadas en la pintura humeda que suben a la superficie y
"estallan" causando crateres. La falta de atomización es causa para la retención de aire y puede ser producto de una de las siguientes causas:
(A) Movimiento de la pistola demasiado lento.
(B) Pistola muy cerca de la superficie de aplicación.
(C) Presió de aire muy baja.
(D) Mala colocación de las partes de la pistola.
Nota: Algunos casos de retención de aire pueden tener una apariencia parecida a los
escapes de disolventes o de contaminación de polvo. No obstante, la retención de aire
sucede generalmente cuando la película esta todavía húmeda. Sin embargo, los escapes de solvente ocurren después de que la pelíula se seca en la superficie, (al tacto), y cuando se lija quedan pequeños hoyos
de aguja. La contaminación por polvo surgirá mientras la película está secándose pero aún un
poco húmeda. Estos cráteres, observándolos detenidamente, tendrán un granito de polvo en el medio
SANGRADO
Una decoloración amarilla o roja en la base de color.
En la flotación de un pigmento que, diluido pr el disolvente, se desplaza de las capas interiores hacia la
superficie, produciendo una alteración del color de la capa de terminación que, con frecuencia toma la forma
de sobreados en tonos rojizos o amarillentos.
(A) Los disolventes en la nueva película disuelven los tintes del acabado original permitiendo que
estos se filtren al acabado nuevo descolorándolo.
Antiguo 11-nov-2005
AMPOLLAS
Pequeñas áreas en el acabado final que parecen verrugas. Generalmente aparecen meses
después de la aplicación.
Las ampollas son casi siempre elevaciones circulares y uniformes cuya ubicación y frecuencia es muy
diversas. Estas ampollas se pueden formar tanto entre las diferentes capas del sistema de pintura como por
debajo del mismo, es decir, entre la chapay la pintura.
(A) Humedad atrapada debajo de la película debido a:
1) Poco tiempo de secado después de lijar al agua.
2) Aplicado bajo condiciones de mucha humedad.
(B) Usando un thinner/reductor de poca calidad o de rápida evaporación.
(C) Disolventes atrapados por aplicar películas húmedas con poco tiempo de secado entre
capa y capa.
(D) Secado insuficiente entre los undercoats (rellenos/selladores) y los topcoats (pintura/clear).
(E) Pintar sobre grasas, aceites.
MANCHAS QUÍMICAS
Descoloración irregular de la película.
Una reacción química ocurre cuando contaminantes en el aire, como la lluvia ácida, la savia de
árboles, alquitrán,... permanecen en el acabado por largo tiempo.
* Cuando se lije el basecoat/clearcoat, un espesor mínimo de 2 mils es necesario para proporcionar protección adecuada contra los rayos ultravioletas. Si para resolver el problema se
requiere quitar más de .5 mils de la película, se recomienda una nueva aplicación de capa final.
Antiguo 11-nov-2005
El acabado original y el área reparada presentan colores o tonos distintos cuando se miran bajo
las mismas condiciones de luz.
(A) El acabado original se ha desviado del standard del fabricante.
(B) El acabado original se ha oxidado o descolorado por los rayos del sol.
(C) Exceso o falta de solventes a la hora de la aplicación.
(D) Métodos de aplicación inapropiados.
(E) Mala homogenización del color. Mezcla inadecuada.
(F) Mal ajuste de la pistola de aplicación.
(G) Mala mezcla de la fórmula de la pintura.
(H) Evaluación del color bajo una luz no recomendada para estos casos. Algunas luces
esconden ciertos tintes. Se requiere luz natural de espectro completo.
CRAQUEO
Rajaduras y/o líneas de varios tamaños en el acabado final que se asemejan al lodo seco.
(A) Grosor excesivo de la película del undercoat y/o el topcoat.
(B) Acabado sobre una superficie que presente otros problemas.
(C) Poco secado entre capas o secado forzado de los undercoats. Secado con el aire de la pistola.
(D) Mezcla incorrecta o utilizando mucho endurecedor.
(E) Productos de la pintura no agitados o removidos correctamente.
(F) Rotura de la superficie por exposición a cambios de temperatura frecuentes.
(G) Usando reductores/endurecedores genéricos.
Antiguo 11-nov-2005
Este defecto se produce por las inclusiones de suciedad, cuerpos extraños y polvo con desigualdades pequeñas
y granuladas, existentes casi siempre en gran cantidad y repartidas con mayor o menor regularidad, que
sobresalen de la pintura. Una partícula de un tamaño de 0.1mm puede ser apreciada por el ojo humano.
(A) Mala limpieza de la superficie.
(B) Contaminantes en el área a tratar o pintar.
(C) Mala filtración del aire entrante a la cabina.
(D) Ropa de trabajo inadecuada o sucia.
(E) Partículas en el aire.
(F) Pistola de aire sucia.
(G) Sacar el vehículo de la cabina antes de que este seque "libre de polvo".
Nota: El polvo que cae sobre una superficie queda atrapado en el acabado, creando un
problema similar al "escape de disolventes". Esto ocurre cuando un
vehículo recién pintado es sacado de la cabina aún húmedo y colocado en otra zona para secar.
OJO DE PESCADO
Los cráteres o siliconas consisten en la formación de unas depresiones o cavidades circulares semejantes a
cráteres, que se encuentran en la capa de acabado o en las capas intermedias y cuyos bordes sobresalen
ligeramente.Aparecen durante o al poco tiempo de aplicarla película de pintura.
CAUSA_____________________________________________________
(A) Aplicar base de color sobre áreas contaminadas por cera, silicona, aceite, grasas etc.
(B) El uso de thinner/reductor en lugares donde se debe utilizar un disolvente limpiador.
Antiguo 11-nov-2005
BETEADO
Una apariencia de rayado, o manchado en el acabado metálico.
(A) Una distribución desequilibrada de las partículas metálicas debido a:
1 Usar una pistola donde el patrón de rociado está desequilibrado.
2 Malas técnicas de aplicación con pistola, como por ejemplo, inclinación de la pistola al
aplicar la pintura provocando acumulación de pintura en la parte superior o inferior.
3 Aplicar con la pistola muy cerca de la superficie.
4 Omitir o aplicar mal la capa fina.
(B) Exceso de thinner/reductor. Color muy reducido.
(C) Aplicado del clearcoat a un topcoat que aún no ha secado entre capa y capa.
PIEL DE NARANJA
Una superficie pintada tiene piel de naranja cuando su aspecto irregular se asemeja al de una piel de cáscara de
naranja. En realidad, se trata de falta de extensibilidad de la pintura que puede estar motivada por diversos
factores.
(A) Poca reducción de la pintura o una aplicación a baja presión.
(B) El thinner/reductor se evapora muy rápido para las condiciones existentes.
(C) Grosor de pintura excesivo o acumulación de capas de pintura.
(D) Mal ajuste de la pistola.
(E) Malas técnicas de aplicación.
Antiguo 11-nov-2005
PELARSE
Pérdida de adhesión o separación de la película de pintura de la superficie pintada.
(A) Mala preparación de la superficie.
(B) Omitir o aplicar un undercoat incompatible con una superficie específica
(C) Poco tiempo de secado entre mano y mano o exceso de secado entre mano y mano.
(D) Poco grosor del undercoat o el topcoat.
(E) Acabados del clearcoat: 1- Poco espesor de la película del clear, 2- Limpiar la base
con un solvente antes de aplicar el clearcoat, 3- Lijar la base antes de aplicar más base o
clear, 4- Basecoat aplicado muy seco, 5- Clearcoat aplicado muy seco, 6- Secado
completo de la base antes de aplicar el clear, 7- Usar eliminador de ojo de pescado en la
base, 8- Utilizar un clear incompatible, 9- Utilizar promotores de adhesión incompatibles,
10- Espesor de la película del basecoat excesiva, 11- Mucha o poca reducción o
uso de un thinner/reductor indebido.
HOYOS DE AGUJA
Son protuberancias huecas, producidas por oclusión de aire dentro de la película; debido a un rápido secado,
se cierra la superficie lo que no permite la salida de aire o gases de reacción que quedan atrapados en la
burbuja, disminuyendo la adherencia y la función de protección.
(A) Burbujas de aire quedan atrapadas en la masilla.Cuando se lija la superficie, quedan pequeños hoyos donde se quedó atrapado
el aire. El aire puede quedarse atrapado cuando:
1- El ferre y el catalizador se mezclan en forma de batido (movimientos circulares).
2- Exceso de catalizador.
3- El aplicar capas muy gruesas produce mucho calor, provocando que se formen burbujas
de gas dentro de la mezcla mientras esta se cura.
Antiguo 11-nov-2005
POLVO DE RIEL
(A) Cuando los automóviles son transportados en trenes, la fricción de las ruedas del tren y
las vías producen pequeñas partículas de metal que se depositan en el acabado del
vehículo. Cuando éstas se oxidan se incrustan en el acabado del vehículo.
MARCAS DE LIJADO
Las marcas de lijado son uns surcos que aparecen en la superficie de la pintura de acbado, bien de forma
aislada o agrupados en algunas zonas.
Antiguo 11-nov-2005
MARCAS DE AGUA
Manchas blancas con los bordes subidos aparecen en la superficie de la pintura.
(A) Permitir que el agua tenga contacto con la superficie acabada antes de que esta halla
secado completamente.
(B) Lavar el acabado directamente al sol.
ESCAPE DE SOLVENTES
Denominados también burbujas de ebullición, los hervidos se producen cuando una película de pintura ha secado superficialmente, pero sin hacerlo en profundidad, por oclusión de disolventes, que al evaporarse atraviesan la película de pintura ya seca rompiéndola y dando lugar a la aparción de microporos y ampollas.
Cuando se lija aparece un espacio hueco de mayor superficie,debajo del cual se puede ver a menudo la capa de fondo.
Antiguo 11-nov-2005
AMARILLAMIENTO
Una descoloración amarilla-marrón que aparece en el topcoat sobre áreas reparadas con ferre o
masilla.
(A) Usar mucho/poco endurecedor en la mezcla del ferre o masilla.
(B) Mezcla insuficiente de los componentes de la masilla/ferre.
(C) Aplicación de un sellador, topcoat o relleno antes de que la masilla/ferre se cure totalmente.
(D) Aplicación de los undercoats y/o topcoats excesivamente mojados.
(E) Aplicar clear a un color blanco o suave sin haber usado un ferre que no amarillente.
ARRUGAS
El defecto consiste en arrugas en la superficie del esmalte.La superficie del acabado presenta arrugas y ondulaciones que se asemejan a una pasa.
(A) Grosor excesivo de la película.
(B) Colocar un acabado recién aplicado al sol.
(C) Utilizar thinner acrílico para reducir un esmalte sintético.
(D) Aplicar en condiciones extremas, altas temperaturas y húmedas.
(E) Poca reducción o el uso de un thinner/reductor de evaporación muy rápida para las
(F) Presión de aire baja durante la aplicación.
(G) Secado forzado de los esmaltes sin los aditivos recomendados.
Temas Similares
mis favoritos de la tienda duncan Discusión sobre Productos 8 23-sep-2006 03:18
Goma Pintada macfly Cuidado exterior 1 05-oct-2005 11:06
¿Como aplicar el Laquer New Tire Look ? DETALLES !!!!!!!!!!! TYSON Asuntos generales 2 04-jul-2005 13:56
