para los laterales se meten las manos en los bolsillos que tiene la toalla y se arrastra por el lateral siempre sin hacer presion, solamente arrastrandola.
para las gotas que queden lo que yo hago es doblarla y posarla sobre ellas, simplemente posarla, nunca frotar la superficie, la toalla absorvera esas gotas sin problemas.
no os preocupeis si deja algunas marcas cuando la pasais, es normal, se iran y no quedara ni rastro de las marcas.
para secar las gomas de las puertas y las llantas utilizaremos otro tipo de balletas de microfibras ya que son zonas que ensucian mucho la balleta.
SELLAR EL PARABRISAS
y direis... que coño es eso de sellar el parabrisas?
os cuento... el proceso de sellar el parabrisas es sencillo y sirve para en primer lugar actuar de repelente al agua con lo que los limpias no hara falta usarlos cuando vayamos por carretera.
en segundo lugar los limpias duraran mas ya que el roce que tienen contra el cristal sera mucho menor.
existen dos productos estrella para este caso.
el rain-x.
de venta en grandes superficies, norauto y demas, dura aplicado en el cristal unos cinco meses mas o menos.
los inconvenientes: es dificil de aplicar ya que suelen salir velos complicados de quitar, aunque despues del primer lavado del coche se eliminan del todo, muy buen repelente de agua.
el otro es un combo de la marca clarlack, por lo visto el mejor del mundo. o eso dicen...
mucho mas facil de aplicar, no deja ningun rastro, y repele mejor el agua que el rain-x
la forma de aplicacion es la siguiente.
con un paño de algodon se limpia bien la superficie del parabrisas en circulos con el limpiador de carlack
se esperan unos cinco minutos hasta que aparece el velo blanco y se retira con una toalla de microfibras.
luego se aplica el sellante (esta tecnica es valida tambien para el rain-x) con un papel de cocina, echando muy poca cantidad, se esperan diez minutos y se retira con una toalla de microfibra un poco humedecida en agua.
os dejo unas fotos de una prueba que hice de los dos productos, mitad de rain-x y mitad de carlack.
