serie1power
Buenas Noches:
Otra vez me tengo que poner en vuestras manos, jeje, vamos a ver, resulta que hoy he ido a llevar todos los preparativos para seguir puliendo tranquilamente este puente de Mayo.
Al ver un poco el estado del capo me he dado cuenta que existe una raya irregular de cómo si le hubiera saltado alguna piedra, la uña limpiamente no cabe y el fondo de la raya es de color negro no es blanco.
Según he leído y leído probablemente tenga que meter lija, por tanto quiero haceros unas preguntas:
1) Soy Amateur con al pulidora, me da miedo coger la lija ¿Alguna recomendación?
2) ¿Creéis que puliendo y puliendo puede irse sin meter lija?
3) Tengo entendido que tiene que estar de 12 a 24h en el agua anterior al tratamiento
4) ¿Es cierto que no hay que aplicar polish sino QD o en su defecto agua?
5) De atreverme a lijar empezaría por la 4000 que es menos abrasiva sin pasar de las 1000 rpm (¿los rmp son correcto?)...pero se presenta una duda ¿Tengo que lijar todo el capó o solo la zona dónde este el desperfecto? Pues me “comería” más laca en esa zona ¿verdad? Esto me da mucho miedo.
6) En caso de bajar a la lija 2000 ¿tengo luego que subir a la 4000 antes del pulido?
7) Después de lijar quiero empezar con la esponja CCS blanca y PG ¿Es buena opción hasta subir al FS y la esponja Azul?
Espero que me podías ayudar en cada uno de los puntos.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
