Antiguo 22-sep-2009
Ayuda con capa de barniz
Hola a todos,
tengo un RX-8 del 2005 y tenía los faros muy muy quemados y me decidí a reparalos por mi cuenta. Limpieza, lija de la fina al agua y finalmente pulido. No quería que la pintura sufriera por el pulido de los faors y decidí encintar, como no tenía a mano cinta de carrocero puse una capa de cinta aislante y al retirarla arranqué la capa de barniz del coche. Osea, arreglé los faros y me cargué la carrocería. Ahora quisiera probar a dar una capa de barniz en esta zona, supongo que será: limpiar a fondo, encintar con cinta de carrocero (vale, lección aprendida), aplicar el barniz y esperar al secado. Lijar finamente si hace falta y pulido.
¿Que barniz de recomendais? No encuentro ninguna sugerencia en cuanto a barnices.
Muchas gracias de antemano
PD:La pintura parece que está muy bien y que ni se ha inmutado
Antiguo 22-sep-2009
Avatar de Safi
Respuesta: Ayuda con capa de barniz
No creo que te hayas llevado el barniz, igual se ha quedado el pegamento apegado. Has intentado con limpiar con alcohol o algo parecido?
Antiguo 22-sep-2009
No, es el barniz seguro, al pasar el dedo se nota que falta material, no que sobra. El coche es de 2ª mano y puede que la pintura no sea original en ese lado. En el otro faro no me pasó.
Antiguo 23-sep-2009
Avatar de viktor_xr2
si te has llevado mucho barniz lo mejor sera que repintes todo el capo, ya que si haces un parche luego se notara, aparte el barniz normalmente viene en envases grandes y te vas a gastar mas comprandolo que repintando el capo.
saludos!
Antiguo 23-sep-2009
Mucho no ha sido, digamos que 1cm x 1 cm ya que solo se desprendió una parte, supongo que recibió más presión que el resto. El caso es que voy bastante apurado y me interesa la técnica de la pintura bicapa. Digamos que tengo la primera capa perfecta y me falta la de lacado. ¿Qué me recomendais que pueda hacer yo?
Antiguo 24-sep-2009
Avatar de ajustador
Yo primero lo limpiaria bien con acrisol de iz, no creo que se haya ido el barniz y si fuera eso ya puedes pintar el capo pues esta esa pintura para el arrastre.
Antiguo 24-sep-2009
Avatar de Safi
Si quitando un trozo de cinta arrancar el barniz, imaginate puliendo...
Limpialo bien, haznos unas fotos y ya veremos que se puede hacer
ayuda, barniz, capa, con
