Que proporción usaste?
Cuando haces un asiento, tienes que mojarlo completamente. Incluso hay gente que luego pasa agua con máquinas de inyección-extracción, aunque a mi nunca me han quedado marcas del APC o limpiador. Si te han quedado marcas, casi con un 100% de seguridad es que no has limpiado bien las manchas y los asientos, y quedan como si fueran marcas en el contorno de lo que has mojado en su perímetro. Si es así es que no lo has limpiado bien.Para entendernos, las marcas no son del limpiador, sino de la suciedad que no has retirado al mojarse. Es lo que pasa alguna vez que cae una gota de agua y deja una mancha, que no es del agua, sino del polvo y suciedad que está en la tela y la esponja que hay debajo que sube a la tela como por capilaridad. Es el fenómeno que sucede cuando una gota muy puntual (de 1 cm por ejemplo), se hace más grande y deja una mancha de 3 cm. De todas formas, pon alguna foto para poder ver mejor que ha podido pasar.
muchas gracias vtec. Esta tarde me pondré manos a la obra con el cepillo.
Ok. Sabes de que son esas manchas?
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk
no han salido del todo. Cuando no le da el sol de lleno no se aprecian o lo tienes que mirar mucho, pero cuando le da el sol se ven. Tendré que repetir todo el proceso.
Hola.
Entiendo que es alguna mancha difícil de eliminar, y que ya casi ha salido. Sí se ha eliminado casi completamente y ahora sólo se aprecia cuando da el sol directamente, la puedes quitarla casi seguro repitiendo el proceso. Otra opción es quitarla cuando vuelvas a limpiar los asientos, en dos meses por ejemplo, dependerá de lo que te moleste verla, pero cuando sabes que está y donde, irremediablemente se te va la vista a la mancha .
De todas formas, ya tienes aprendida la lección. Primero trabajas las manchas que se ven, así tiene más tiempo de trabajo el apc y lo trabajas un poco más en manchas difíciles, y luego haces el asiento completo. Es lo equivalente al prelavado de la lavadora.
Una pregunta, cual seria la mejor disolucion de APC para limpiar el asiento?
Tienes toda la razón del mundo, cada vez que entro al coche miro al asiento. A ver si este finde le doy otra pasada con cepillo y microfibras y lo dejo perfecto.
Muchas gracias por tu ayuda compañero
Eso dependerá de la cantidad de suciedad incrustada que tenga el asiento, de todas formas lo normal es usar disolución 1:10 para interiores.
