Nerete
- Ubicación
- Solares (Cantabria) / Oviedo (Asturias)
Introducción:
Os presento un nuevo aparato revolucionario que está llamado a ocupar un lugar de privilegio en las estanterías de los Detailers del mundo... Recién llegada de Automechanica 2006, hasta el punto que Ricardo y José no la estrenaron hasta la Quedada del Norte, delante de un nutrido grupo de espectadores entre los que yo me encontraba. Simplemente habían jugado un rato con la unidad del vendedor de la Feria.
La Tornador, a través de la potencia del aire comprimido, vaporiza un líquido limpiador contra el objeto a limpiar en un movimiento de rotación, de ahí su nombre, tornador.
Penetra el agente limpiador con fuerza y arrastra la suciedad, como un super-masaje con un cepillo o toalla de Microfibra, pero con una suavidad extrema y a un ritmo de trabajo envidiable. A simple vista, puede parecer una cosa utópica, pero una vez visto en vivo se puede asimilar que el procedimiento no tiene ningun misterio!
Primero analicemos sus partes, para pasar a analizar sus aplicaciones.
Despiece:
Aquí se ve el aparato en cuestión. Como podeis ver, se trata de una simple pistola, similar a otros accesorios de aire comprimido tales como pistolas sopladoras o pistolas de petroleado. Está formada por:
Una de las ventajas de esta pistola, es que se aprovecha el 100% del potencial del limpiador empleado, con un consumo increíblemente mínimo. Mas adelante se verán una serie de ejemplos, os invito a fijaros en la cota del líquido en el depósito, veréis que parece prácticamente invariable tras varias demostraciones. Además de la extrema limpieza, se añade que deja las superficies prácticamente secas al tacto, ya que casi no se pulveriza limpiador.
La válvula permite cerrar el paso del liquido, logrando la inyeccion únicamente de aire con la misión de secar, si llegase a ser necesario en algún caso especial.
La presión del aire que debe aportar nuestro compresor debe estar comprendida entre 6 y 8 bar, unos 75 psi, cifra que logra casi cualquier equipo doméstico.
Aplicaciones:
Para transmitiros las diferentes posibilidades que ofrece la Tornador, quiero mostrar los antes y después que se vieron en Asturias. Una imagen vale mil palabras, como se viene diciendo mucho últimamente.
Aviso de que no hay que ser muy listo para distinguir los "antes" y "después"
Despiece:
- Mango con gatillo y enlace al tubo de presión.
- Depósito con válvula esférica de dos posiciones.
- Trompeta y vástago interior (vástago visible en la 2º foto).
http://img144.*************/img144/5969/imagen086largesmallvj8.jpg
http://img217.*************/img217/7312/1001951xy4smalles4.jpg
Os presento un "set-up" de lujo, formado por un compresor, la Tornador y dos "panolis":http://img217.*************/img217/7312/1001951xy4smalles4.jpg
http://img245.*************/img245/6366/imagen074largesmallhv2.jpg
Aplicaciones:
- Limpieza de motor:
http://img170.*************/img170/4787/imagen080largesmallyv2.jpg
http://img101.*************/img101/7279/imagen081largesmallsh4.jpg
http://img395.*************/img395/4505/imagen083largesmalltx0.jpg
http://img82.*************/img82/1497/imagen085largesmalljf2.jpg
- Limpieza de marcos de puertas:
http://img82.*************/img82/453/imagen088largesmallfv1.jpg
http://img170.*************/img170/8158/imagen087largesmalled9.jpg
http://img99.*************/img99/6881/imagen089largesmallta0.jpg
http://img156.*************/img156/6343/imagen090largesmallkq8.jpg
http://img138.*************/img138/3583/imagen091largesmallga1.jpg
http://img440.*************/img440/3103/imagen092largesmallgk3.jpg
- Limpieza de tapicería:
http://img87.*************/img87/4905/imagen103largesmalloi1.jpg
http://img82.*************/img82/3627/imagen109largesmallja9.jpg
http://img247.*************/img247/3026/imagen110largesmallmd5.jpg
