Antiguo 16-ene-2017
vapor vs productos especializados
Me podéis decir; ¿ la diferencia de acabado entre la limpieza al vapor y los productos especializados para el detallado?los productos especializados de detallado no dañan el vehículo ¿daña el vapor a corto o largo plazo?
gracias
Antiguo 17-ene-2017
Avatar de Petitsuisse
Respuesta: vapor vs productos especializados
El vapor no conozco en profundidad,no puedo opinar.Lo que si te puedo decir es que un producto de media calidad bien utilizado puede dar un buen resultado y un producto de excelente calidad mal utilizado puede dar malos resultados.Esto para decir que en la mayoria de los casos no es cuestion de productos sino de la forma de utilizarlos.
Antiguo 19-ene-2017
Este tema es muy opinable. El vapor tiene sus defensores y sus detractores. A favor está que la alta temperatura facilita la salida de manchas y suciedad. Pero también puede dañar materiales delicados. Para el exterior es totalmente desaconsejable porque acabas arañando la pintura. Lo que hace es soltar y mojar la suciedad y cuando pasamos la microfibra, pues se araña la superfice si o si. La alta temperatura puede eliminar la cera.
Para el interior es diferente, para plásticos es efectivo, pero hay que recordar que se necesita ir con la toalla por detrás porque de lo contrario lo único que se hace es trasladar la suciedad de sitio. la gran pregunta es ¿quien se lleva la suciedad?, no ¿quién la suelta de la superficie?. Para tapizados lo veo efectivo, siempre que cuente con el accesorio que aspira (quien se lleva la suciedad) y si puede echar un producto limpiador mejor. El efecto combinado vapor + químico en tapizados es bastante bueno. Hay que tener ojo porque hay mucho buen vendedor de aparatos de vapor que lo venden como milagroso. Mejor preguntar a detailers que lo usen.
Antiguo 18-ago-2018
Yo estaba pensando en pilar una maquina de lavado a vapor. He visto videos en Youtube y te soy sincero no parece que arañe nada, porque el caudal de vapor que tira una buena maquina es similar al lavado a presion con agua.
Antiguo 20-ago-2018
Claro en los videos nunca parece que nada arañe. Porque los swrils no se ven a menos que te acerques con la cámara, contra una fuente de luz. La lubricación de agua sóla es menor que si usas un champú o similar. Además el calor del vapor se llevaría la cera que llevase el coche.
En resumen, para lavados baratos de batalla, puede valer el vapor, pero para un lavado correcto nada de nada. Y como venga el coche muy sucio,....para pensarlo 2 veces. Puedes ver en foros de USA y UK sobre detailing, el poco predicamento del vapor. Lo importante es valorar las ventajas y desventajas, y ya cada uno toma su decisión.
especializados, productos, vapor
