Metabo revolucionada
CARRA
Úbeda
Hola buenas, una pregunta
¿ a alguien se le ha revolucionado la metabo de tal manera que no baja de su velocidad máxima?
No se por que pero cuando mas te hace falta una cosa antes se estropea.
Decidme si os habia pasado esta a vosotros.
Por favor.
prueba a desmontar y a limpiar el gatillo, posiblemente tengo algo de suciedad que lo que haga es engañar el poteciometro
No dices que modelo de Metabo es la del problema , si lo supiera igual te podria ayudar
La maquina PE 12-175 lleva un sistema electronico de mantenimiento de r.p.m. VTC , si se revoluciona y no baja de vueltas , puede ser por fallo del electronico o por fallo del lector de r.p.m. . En cualquiera de los dos casos hay que cambiar el electronico. Es la ref 343079230 del despiece y puede costar alrededor de 27 euros + I.V.A
