Que coche y modelo tienes???
Los asientos son muy simples de desmontar.
Quitar los 4 tornillos, dos delanteros y dos traseros, echar el asiento hacia atras para dejar la zona inferior libre, aqui es lo mas importante de todo, quitar la llave del contacto y nunca meter la llave hasta no tener conectado de nuevo el asientos, se quita la clavija del airbag y demas clavijas en asientos electricos y ya puede sacar el asiento sin ningun problema.
Cuando la llave del contacto no esta puesta, el sistema de airbag no le llega corriente por lo que se puede manejar sin problemas y sin saltar el indicador del airbag en la consola.
OJO, en modelos de bmw, serie 5 y serie 7, o en mercedes clase c y clase e hay algunos modelos que oblidadoriamente hay que quitar la bateria ya que llevan el cable del pretensor y al minimo tiron al quitarlo de su soporte se enciente el piloto de airbag en el salpicadero.
