kit de pulimentos
Maria2
Hola, quiero hacer un pedido de un kit 3 fases de polish a ser posible lo más económico que tengais. Cual me aconsejais?
Tambien me gustaría saber que tipo de lijas debo usar para rayones profundos y no muy profundos.
Para los rayones del parachoques, manillas y espejos retrovisores tendría suficiente con los polishs de 3 fases o necesitaría algo más?
Hace la misma funcion una pulidora a batería que una electrica?
Perdon por tantas preguntas y muchas gracias anticipadas
Hola
Lo más económico sería este kit: Kit GMC Pulidora Orbital Menzerna 250ml - Car Care Europe
Las lijas para arañazos profundos recomiendo las de grado P3000 y P2000. En formato de 75mm mejor, pero entonces deberás comprar un plato más pequeño porque el que trae la máquina es de 150mm. Otra opción es comprar lijas de 150mm, pero entonces ya lijas una zona demasiado amplia.
Con esos 3 polish tienes suficiente, y las zonas donde no lleguen las esponjas aplicas el FG400 a mano con un aplicador de microfibra.
Las pulidoras a batería no tienen el par suficiente para pulir. Sólo valdrían para encerar.
Hola
Gracias por responder. Esta misma semana haré el pedido.
En el caso de pulir todo el coche, es necesario usar los tres o solo en el caso de rayones?
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Depende del estado de la pintura. En el caso de lijado, seguro que los 3 porque hay que recuperar el brillo perdido de las zonas lijadas. Si tu pintura está en buen estado es posible que con el paso medio y el fino sea suficiente. Si lleva un tiempo descuidada pero no arañada (suele ser lo normal) los 3 pasos son aconsejables.
