Aceite en asientos traseros.. :( ¿ que hago?
k04nos
Muy buenas, vereis tengo un problemilla... resulta que mi padre en su coche llevaba en el maletero un botecillo con 1 litro de aceite de motor por si algun dia necesitaba añadirle un poquillo, hasta que un dia vimos que se habia rajado y parte de ese aceite que contenia, lo chupo el asiento trasero del coche..., lo llevamos a un sitio de limpieza de vehiculos, pero al tiempo, el aceite ha vuelto a salir de la esponja.. y vuelve a manchar..
Que podemos hacer, hay alguna forma de limpiar ese aceite que ha chupado el asiento? con una maquina de inyeccion extraccion, se lograria limpiar? algun sitio donde la alquilen por madrid?
Gracias! un saludo
de que material estan hechos los asientos? sabes si puedes quitar las fundas o lo que lleve?
Es un problema típico, de manchas que vuelven a salir.
Lo limpias, pero el problema es que con la Inyección-Extracción, limpias la tapicería, y 1,5-2,5 cm de la espuma. No da para más la aspiración de la máquina. Cuando se sienta alguien, se aplasta la esponja del asiento, y sube el aceite que hay entre 1,6 a 2,6 cm, con lo que vuelve a salir la mancha.Para que desaparezca por completo, hay que repetir varias veces el asiento o cambiar la espuma. Puede ayuda aplastar bien la esponja para que suba bien el aceite. Quizá de esa forma aguante un poco más, pero sin garantía total de quedar bien a medio-largo plazo. Lo siento pero es lo que hay.
+1
claro, eso es lo que nos esta pasando... queda limpio, pero cada vez que se sienta alguien, vuelve a aparecer la mancha, y ya no es por la mancha del coche, sino por la cantidad de pantalones que lleva manchados...
Probaré a desmontar el asiento, ya que si que se separa la tapiceria de la esponja, si limpio la esponja en una bañera...y la dejo secar, creeis que conseguiré algo? se estropeará la esponja?
