Apliacion Poorboys Natural Look Dressingi
Tarifa
Hola compañeros,
Ya tengo mi pedido en casa y ayer me puse con el interior, como no queria "cagarla" pues empeze por el maletero, limpiar y acondicionar plasticos.
EL caso es que limpie con APC y salio la microfiras bastante limpia (el coche por dentro solo coje algo de polvillo, es nuevo, lo cuido mucho y siempre lo limpio con microfibra y agua caliente), despues aplique NATURAL LOOK con otra microfibra distinta y me dejo un acabado bastante mate (quizas algo menos mate de lo qu me gustaria pero comparado con otros productos...)
El caso es que di con natural look (en la micrifibras puse como la moneda de un € de producto y di dos pasadas con la misma microfibras y sin poner mas producto) y pasado un poco pues retire el sobrante con otra microfibra limpia.
El problema esta cuando cierro el maletero, paso la mano por el plastico y no esta aceitoso pero despues me restrego los dedos y si los notos grasientos.
No me gustaria dejar asi mi salpicadero, no quiero nada de grasa.
¿Que deberia hacer?
Poner menos producto?
Dar despues con APC? (me inmagino que con apc se retira el natural look no?)
O simplemente resignarme porque el producto es asi?
Decir que mi coche es un GOLF V y tiene la zona frontal del salpicadero con pintura soft touch y no me gustaria dejarla pringosa.
Gracias y saludos :)
Sencillamente este tipo de plástico lo tenemos en mucho interiores de vehículos y lo único que sucede es que no se ha retirado del todo el exceso que había, puede parecer un poco trabajoso pero no lo es.
Quizas es cojerle el punto hasta que ya esta totalmente mate.
A mi al principio me pasaba igual y mira que habia probado acondicionadores, en este caso en el aplicador o nicrofibra debes echar por ejemplo de producto las dimensiones de 1 euro para mas o menos orientarte hasta que veas que ya no tienes acondicionador suficiente para y rellenando todo el plastico, es preferible dar dos manos escasas a una muy abundante.
Ya nos contaras.
Gracias, ire probando y aver como salen las cosas, me da miedo cargarme algo que el coche esta nuevo :(
Si me pasara con el Natural look, con APC se iria?
Con estos productos no te puedes cargar nada.
Si no te gusta como queda pasas APC otra vez y lo quitas.
El truco está en dar la cantidad justa y si te pasas dar varias pasadas con una MF limpia par retirar los restos.
