Ayuda, arañazos y error enorme en la pintura.
Riona
Hola a todos, un saludo:
No sé ni como poner el titulo para definir lo que me ha pasado, pero bueno, os cuento, tengo un Renault Megane de color rojo oscuro metalizado, la cuestión es que bajando al garaje le rocé el lateral de la puerta trasera de la izquierda, bueno esto me costó el disgusto y que se quedara blanquecino.
La cuestión es que hace unas semanas lleve el coche al tallery el mecánico me dijo que él me lo disimulaba, le echó un pulimento al rozón y despues echó una laca por encima (no sé ni de qué marca ni nada) y si, los rozones blancos han desaparecido casi, se ha disimulado muchisimo, pero todo ese trozo ha quedado como empañado y sin brillo, con mi consiguiente disgusto.
¿Qué puedo hacer para devolverle el brillo y seguir disimulando el roce?. He visto los manuales para arañazosque hay en el foro, pero en este caso son mas profundos, me gustaria restaurar el brillo de la parte que se ha quedado mal pero que no saliera el roce de nuevo, en algunas partes incluso se ve la chapa, eso deberia darlo con un retocador que compre en la renault, segun he leido, pero de primeras querria al menos devolver en parte el brillo, la pintura es metalizada.
A medio plazo quiero repintar, pero claro, eso depende de cuando aprenda a bajar el coche al garaje sin liarla, para mi es algo angosto y aprender me ha costado rozar el coche.
Por otro lado, debido a lo mismo, la manilla de la puerta de atras de ese lado, o sea, la de la puerta que tiene el roce, no funciona, se ve que, cuando rozó, presionó la manilla hacia dentro o algo, aparentemente no tiene ningun roto, pero al darle para abrir la puerta no abre ni hace ese chasquido que deberia hacer, ¿sabeis donde tengo qeu ir a que me lo arreglen o si puedo arreglarlo yo misma?
Muchas gracias por las respuestas y mil disculpas por el terrible tocho que he soltado
lo de la maneta es cuestion de desmontar el panel interior de la puerta y mirar las varillas que tiene por dentro. Pero desde dentro se abre la puerta porque si desde dentro se abre y fuera no tal vez sea que se haya roto la parte interior de la maneta o que la varilla que va a la cerradura se haya salido de su sitio o se haya roto el enganche.
Eso te lo arreglan en cualquier taller si conoces algun taller de confianza mejor sino igual te dan alguna clavada. Desde luego sino eres algo manitas es mejor que no te pongas a desmontar porque sino tienes practica romperas las grapas te lo digo por experiencia propia.
El otro problema es mejor que pongas alguna foto para ver mejor lo que le pasa. Porque si como dices le dieron algo de laca y debajo de esta no estaba limpia la pintura o tal vez por disimular dieron la laca con pincel. Y sea por eso por lo que no brille. Pon fotos y seguro te podremos aconsejar mejor.
un saludo cordial.
Hola:
Gracias por la respuesta. La puerta si que se abre por dentro, yo pienso que se debe haber roto algo de la maneta en si con el golpe.
Voy a tratar de hacer fotografias, lo que pasa es que solo tengo el movil y no sé muy bien si se verá, dieron la "laca" con un spray y ha quedado con un aspecto como satinado en lugar de brillante y el color se ve deslucido, la verdad es que fue una solucion casera, pero claro, pensé que sabia lo que hacia y mas disimulado se ve, porque antes tenia todos los raspones blancos, pero claro, no queda bien asi y me gustaria solucionarlo mientras decido pintarlo.
Mañana haré fotografias a ver si se deja ver el aspecto que tiene.
Un saludo:
Aqui estoy de nuevo, que por fin he conseguido una cámara de fotos (yo no tengo y con el movil no me salian bien). No sé si se ve muy bien en las fotos, no soy muy buena haciendolas y ademas en la parte donde la pintura esta bien salen muchos reflejos, pero a ver si podeis apreciarlo, aqui van:
http://img15.*************/img15/9100/st831543.th.jpghttp://img194.*************/img194/4121/st831544.th.jpg
Disculpad si os parecen muchas fotos, lo que no se ve en una se ve en otra.
Muchas gracias.
