BRICO: Modificar Plato de Serie de la Porter Cable
Nerete
Hola!
El miedo que tenia yo a no poder estrenar la Porter Cable por no tener un plato apropiado a las esponjas que empleamos se esfumó en 10 minutos...
Veamos el proceso paso a paso:
(mi pantalla tiene una resolucion de 1400x1050, a veces se me va la mano con el tamaño de las imágenes, si me he pasado, decidlo por favor)
1) Plato, tal y como venía de USA!
http://img499.*************/img499/8741/esponjaseriepatata3pc.jpg
(copyright Patata)
2) "Arrancar" la espuma blanca de su plato base... mas complicado de lo que parece!
http://img499.*************/img499/3517/img2005110501728mj.jpg
3)Rascar la base del plato, eliminando los restos de la espuma blanca y su pegamento, para que el VELCRO funcione al 100%.
Hay que rascar pues unos 15 minutos, eso mas o menos me llevó a mi. Es la parte mas aburrida de la chapuza!
No tengo fotos del platito ya rascado, porque lo realizé en mi habitación y la cámara estaba en el coche.
http://img313.*************/img313/6997/img2005110501747ez.jpg
4) Una vez que tenemos el plato limpio, cojemos el velcro (el cual venden en cualquier mercería, y lo pegamos al plato.
Este paso es muy sencillo. El velcro mas ancho que encontré fue de 3cm, que me daba lo mismo, realmente ;). Quiero dejar claro que solo empleamos una de loas dos tiras de las que se compone el velcro, la que tiene "ganchitos"... La otra parte es la propia esponja.
Bueno, al grano: Se va cortando el velcro en tiras, una junto a otra, hasta tapar por completo el plato. Siento no tener fotos tampoco de esta parte... Cuando tenia hecho la mitad del plato, probé con una de las esponjas, y eso no se movia ni de coña! Genial :D
Cuando ya tenía tapado todo el plato, se me ocurrio posar el plato sobre una tabla que tengo, y con un cutter, cortar todos los bordes sobrantes.
Ahí va el resultado:
http://img380.*************/img380/2955/img2005110501836xm.jpg
http://img380.*************/img380/6261/img2005110501970el.jpg
Mi sincera opinion es que con el plato de serie, nos sobra y nos basta!!!
Si a la gente le gusta el artículo, lo pongo en Adherido arriba del todo...
Un saludo!!! La PC ES GENIAL!
Si señor muy buen brico Nerete, sencillo y barato. A ver si cuando lo pulas nos pones unas fotos, o lo veo por santander. Yo me animare a pulir despues del invierno, ya me daras algun consejo jejeje
Muy currado Nerete :). Pense que habias encontrado un velcro con forma circular y mira tu por donde al final has terminado usando mi segunda opcion, comprarlo en tiras y darles forma por lo que se ve :D.
Yo quizas compre un plato nuevo o termine modificandolo como tu, ya que la metrica de la rosca de la PC creo que es 7.7 (fijo que al ponerla en pulgadas sera un numero redondo, pero con el calibre da 7.7 mm) o quizas M8
buen brico nerete, hay que tenerlo en cuenta a la hora de que lleguen las PC y usarlas sobre la marcha.
Intentaré buscar como dice patata un velcro que se venda en lámina, a ver si lo encuentro, y cuando haya que hacer la ñapa poner fotos :D
saludos
P.D. fotos del uso que le has dado a la PC YA!!!!
Muy bueno Nerete!! Yo tenía pensado comprar un plato y casi seguro lo compre, pero es una opción cojonuda. Muy sencilla para torpes como yo.
Saludos.:cool:
no os volvais locos comprando una lámina de un tiron!!! No es necesario, me explico...
Con tiras, solo hay una pequeña franja de 1,5mm "sin ganchitos" cada 3 cm... en total habia 4 tiras, que por la distribucion que tienen hace que haya 4,5mm sin ganchitos...
En serio, pero vamos, que tampoco se como de dificil es encontrar velcro en tiras tan anchas, pero yo ni me lo planteé.
yo aporto mi opinión,
muy bueno tio !!
yo encargaré el disco de velcro, porque creo que aporta una ventaja sobre el del brico (parece rígido), y es que es flexible y por tanto se puede adaptar mejor a las formas del coche. Pero como opción, cojonuda y creativa.
sl2, artista. :cool:
