cercos en el techo
francor
hola este sabado he lipiado unas manchas que tenia en el techo de mi golf.le he dado con un producto para tapicerias que es como jabon y con agua lo compre en tapicerias zabala es azul.y despues lo retire con una balleta mojada de microfibras y hasta ahi bien salio pero cuando seco mi sorpresa son los cercos que dejo alrrededor delo mojado que no salen y si le das a los cercos con agua salen pero vuelven a quedar otros y nose que hacer el techo es medio beisl.aver si me echais una mano con algun producto o algo porfavor.saludos:cool2:
A la espera de que Alexis nos diga lo correcto, creo que lo que debes de hacer, para que no te queden cercos, es ... limpiar todo el techo.
Procura no humedecerlo mucho y no hacer mucha presión, para evitar que se descuelgue.
JM
Hola. Yo tenia un problema parecido, un dia de verano unos "colegas" hicieron un guerra de agua dentro mi coche quedando cercos de agua por todo el techo no le di mucha importancia pero un dia le di con APC diluido en agua (si puedes que sea destilada) por el techo entero y desaparecieron por completo.
Sin duda con APC. En todos los años que llevo limpiando coches nunca he encontrado una espuma que limpie.
ya he oido hablar bien del apc pero yo todavia nunca lo he comprado porque no se que me da hacer mal la discolucion o algo y pasarme pero bueno lo comprare aver que pasa.si me podeis recomendar la disolucion mejor.que marca pillo??saludos y gracias
Depende de la marca que compres, yo uso chemicalguys y el fabricante creo recordar que para manchas normales 1 parte de APC por 16 de agua y para manchas dificiles menos agua.
que echo por ejemplo 200ml de agua y 10 de apc??
Eso seria un 1:20 que es demasiado diluido. Si quieres para que te resulte mas fácil el calculo, coge una botella de pulverizador (spray) vacío y como medida usas un vaso de chupito que tengas por casa entonces hechas 16 vasos de chupito llenos de agua destilada en la botella y por ultimo llenas el mismo vaso con APC de Chemicalguys y lo viertes dentro de la botella, la cierras y listo ya tienes APC diluido para todo el techo y mas.Saludos
Yo personalmente uso agua del grifo porque en Madrid el agua no tiene mucha cal pero parael techo es recomendable agua destilada por que la cal puede llegar a dejar surcos y que me corrijan si me equivoco un agua dura reduce el poder de limpieza del APC.
en principio probare con agua normal y apc.sin empapar muxo verdad??por el tema de que se despegue no??porque de la otra vez enpape bastante...:sad2:
Claro yo no empaparia mucho el techo, lo suyo es que pulverizes en la microfibras y luego seque con otra seca pero yo opte por rociar un poco en el techo y me fue bien.
Macho la has liado....el techo es una parte muy delicada. Efectivamente has intentado limpiar el cerco y lo has conseguido, pero tambien has disuelto parte del pegamento que pega tu techo, y es precisamente la mancha que se ve.
Lo mejor es que lo lleves a un especialista que se dedique a limpiar tapicerías, pero ha de ser, como digo, especialista, no cualquiera. Como úlimo recurso, al tapizador.
Saludos,
