Por que no se puede dar acrysol sino va a pulir?Si no vas a pulir,olvida la clay y tambien el Acrisol,usa ante una cera o sellante con poder de limpieza quimica y luego sigue con lo que quieras...
1º posibilidad: Wolfgang + Aquawax
2º posibilidad: 601+111+aw
En ambos casos tenia claro que iba a dar acrysol porque tengo la Nattys puesta ahora, ademas lo quiero para mosquitos etc
Lo de la Clay no lo tenia tan claro, pero me servira seguro tambien, el problema es ese, me da cosa poder rallar o algo....
Salu2.
A mi me gusta más una pasadita de Acrysol también antes de cambio de proceso (o en su defecto pulidito de mantenimiento)
Me extraña q Ricardo comentara eso.Incorrecto bohe, se supone que la 601 se lleva la Nattys pero no es asi, comprobado por Ricardo que me lo comento, él me recomendo acrysol.
Por cierto el tema de la Clay como lo veis, creo que es suavecita esa no? es que no quiero rallar la pintura.
Y respecto al orden? da igual dar primero acrysol para quitar la cera y luego la clay o al reves
Y respecto al orden? da igual dar primero acrysol para quitar la cera y luego pasar la clay o al reves?
Habra q hacer una prueba con el pbaRespuesta de Ricardo:
Ahora al tomate, je, je![]()
Sobre el 101 y el PBA, debe darse despues de pulir con máquina o bien aplicarles Acrysol para limpiar bien. Nosotros hemos probado a echar el PBA sobre una cera, y no la elimina. La etiqueta lo dice, pero en mi opinión personal no es verdad, o quizás solo sea verdad bajo ciertas condiciones. No se,sólo decirte que lo que he probado no quita lo que hay debajo.
El 111 tiene poder de limpieza, pero no es como el acrysol. El acrysol limpia a fondo y punto, el 111 limpia y deja la capa protectora.....aunque eso habrá que verlo.En cualquier caso, si primero vas a echar el PBA indudablemente me decanto por asegurarte de que pega bien en la pintura.
En caso contrario, simplemente durará poco, ya que no agarrará en la pintura, sino sobre una cera.
El aquawax se puede usar justo despues de sellar. Perfecto.
Eso fue lo que me dijo, no me invento nada......
Por cierto no deciais que la clay no quitaba ni ceras ni sellantes? que para eso acrysol.
