Como aplicar Menzerna Finishing Touch GLAZE?
^Cupra R^
Madrid
Hola a todos, pues quería preguntaros sobre como es la mejor manera para apliar este Glaze de Menzerna, actualmente lo aplico antes del sellante y la cera, es decir:
-Una vez bien limpio el panel: Glaze > Sellante > Cera
Está bien asi?
Gracias y un saludo.
Está bien asi?
El Glaze no es más que el "último ultimísimo" paso de un pulido, con lo que siempre tiene que ir antes de dar la protección. Por tanto es correcta esa aplicación.
Fíjate como en la tienda ponen los glazes en el mismo campo que los pulimentos
Car Care Europe :: Pulido de la pintura
y además hay algunas casas que incluyen en sus nombres la palabra glaze/s a sus pulimento, como es el ejemplo de Mothers.
S2YBD
S2YBD
Una vez aplicado, suelo esperar unos minutos a q seque, retiro restos con MF y seguidamente empiezo con sellantes y cera, tendría q esperar mas?, entre glaze y sellante, y entre sellante y cera?
Mira que el glaze o abrillantador lo tenes que pasar con maquina como una pasta de pulir...
No es aplicar, esperar que seque y sacar. Eso es un sellante.
A veces pasa que el abrillantador como es algo muy fino, si estas en un lugar cerrado, no notas la diferencia. O si lo hiciste a todo el auto tampoco.
Pero si abrillantas tomandote tu tiempo una panel y otro no. Vas a notar la diferencia. No en rayas ni nada de eso, sino en la profundidad del color...
No he entendido bien lo q queires decir con lo de los tiempos.
Una vez aplicado el glaze en un panel hay que dejarlo mas tiempo?, o te refieres a q tengo q esperar mas tiempo despues de limpiar los restos y aplicar el sellante?¿
No, me exprese mal.
Al ser un pulidor muy fino, a simple vista no se nota diferencias. Excepto si lo miras al sol.
Cuando usas un pulidor de corte. pasa la maquina 10 segundos y notas un cambio.
El abrillantador al ser tan fino, capaz que con 10 segundos no alcanza, sino que tenes que estar un rato largo trabajando en el panel. Al menos cuando uno no tiene mucha experiencia.
Tienes que ir lento por todo el panel. Primero si quieres a mas rpm y dps una pasada a menos rpm. Ahi vas a notar el brillo
No se si me explique
Ahh ok yo es q el glaze lo aplicaba siempre a mano.....
Entonces es mejor a maquina?, uso un PAD muy suave no?
Clarooo... tienes glaze a maquina y glaze a mano
Por ejemplo en 3M tienes el Imperial Hand Glaze, y el Imperial Glaze Machine.
AHora la verdad mas que eso si te digo te miento...
Estuve leyendo algunos post como para no decir cualquier barbaridad. Y por ejemplo en Black Hole algunos recomiendan a mano y otros a maquina con bajas vueltas.
Ahora el tuyo la verdad ni idea con que es mejor.
Espero que alguien mas no aclare la duda...
Respecto del pad, si tendrias que usar alguno muy suave
algo asi
Car Care Europe :: Pulidoras y sus accesorios :: Laquer Esponja Roja de Acabado 6-5"
o asi
Car Care Europe :: Pulidoras y sus accesorios :: Softy Esponja 4" Gris de Acabado
Gracias por la info !!, el mio es el Menzerna Finishing Touch Glaze, pero qda la duda de si este se aplica a mano o a máquina.... en el bote no pone nada...
Aplícalo con la orbital y no demasiada caña,.... pues del 1 al 10, un 4 ó 5 está bien. Y si después le aplicas el FMJ (Full metal jacket -o como diablos se escriba), ya te caes redondo de lo bonito que queda......que es de la misma casa. :cool:
S2YBD
S2YBD
El FMJ ese q es?, otro glaze?
