¿Como limpiar los pasos de rueda?
Escort '94
Vallekas DF
Pues eso, que en los lavados a presion por mucho que insisto en los pasos de rueda siempre se quedan llenos de m****a, conoceis alguno algun producto o forma de quitar toda la basura que esta incrustada ahi?
Os pongo las fotos de los pasos de rueda y las otras generales que no os habia puesto ninguna asta ahora (Solo llevo pulido y encerado la aleta derecha y el capo)
*****Las generales:****
****Los pasos de rueda****
http://img518.*************/img518/5056/benq00449lq.th.jpg
http://img509.*************/img509/474/benq00474iw.th.jpg
Yo estoy igual. Lo unico que puedo hacer es pegarles mas tiempo con el agua a presion y listo. Lo ideal seria pasar una esponja con champú, pero como no tengo pues me aguanto. Haber si compro una porque el guante paso de meterlo en esos sitios y joderlo :(
Lo que le pasa al mio esque como ya tiene 11 años y en la vida se han limpiado pues tiene como una costra que si le pasas la uña la puedes levantar, el otro dia le eche un poco de limpia motores y parecia que se reblandecia, voy a intentar probar lo de el agua a presion caliente y a darle con la esponja pa ver si sale algo, es que es una jodienda llevar el coche limpio y que los pasos de rueda tengan mas ****** que los huevos de un grillo...
Esta reluciente pero es el "detalle"...
de los plasticos la ****** sale, de donde no sale es de esa especie de tela que tienen los pasos de rueda traseros... te lias con el agua a presion y sale barro y todo...
Pues yo creo que mejor que con una esponja del montón, sería con un cepillo, también del montón.
Lo peor de limpiar esa zona sin desmontar la rueda es llegar al fondo, yo lo veo tarea imposible, lo que suelo hacer yo es limpiar lo maximo posible y despues le doy el limpiador de gomas y vinilos de autoglym, queda impecable, eso si "limpio" me dura pues maximo 4 dias, pero vamos que tengo una esponja preparada para este menester.
Chema
pues yo le doy con un desengrasante que compre en la tienda para limpiar el motor y queda de vicio luego para recuperar el brillo les doy el laquer rubber &plastic shine (no he encontrado las siglas)y queda de vicio
Creo que ha dado en el clavo coupe83. Seguro que despues de 11 años, estara lleno de alquitran y otros tipos de porqueria. Lo ideal seria limpiarlos, quitar el alquitran, lavarlos a fondo y luego tratarlos con un renovador de plasticos como el que expone arriba
Yo después de cada lavado le doy con el abrillantador de nuemáticos de autoglym a todos los pasos de rueda, quedan muy bien, otra cosa es su duración, que es poca, pero cuando pierden el brillo tras 4-5 días, el aspecto es mucho mejor que sin ningún producto aplicado.
yo aún no he detallado los pasos de rueda, es algo que tb. tengo pendiente. Si tienen mucha grasa, prueba con kh7, que es genial, y después de limpiarlo, aplica rubber&plastic, tiefen o alguno de estos.
Pues al final ya me he puesto con el tema, al final he utilizado un cepillo con mango, uno de dientes y el liquido de limpiar mortores de kraft, he sacado bastante suciedad, pero tengo que repasarlo para sacar todo y poder darle con el producto para restaurar plasticos...
Proximamente acabare con el detallado de los pasos y os pongo unas fotillos!
