Hola gente, les escribo desde Argentina, donde pertenezco al club del megane
En el foro, una compañera hizo un tutorial sobre tapizado del volante desgastado (se los adjunto abajo) y quisiera que lo vean para que nos den algunos consejos más (especialmente costuras) y que opinen que les parece el tutorial,
Saludos y Gracias.
HTML:
http://www.clubmeganeargentina.com
Código:
[B] Tapizar Volante en Cuero (MEGANE I) [/B]
[INDENT] Hola!! Paso a contarles cómo tapicé el volante de mi Mega
[B]Materiales[/B]:
30 cm. Tapiz (cuero, cuerina)
30 cm. tela TNT.
2 agujas curvas
Hilo reforzado
Pegamento universal
Marcador negro.
Regla
[B]Costo[/B]:
$ 30/$ 40 aproximadamente (depende del material que elijan) en mi caso, yo elegí el mismo tapiz que viene en la parte de atrás de los asientos.
[B]Realización[/B]:
Yo lo hice sin sacar el volante porque no me animé por el tema del Air Bag (si se saca se puede forrar con el cuero toda la parte trasera, yo sólo le di la misma forma adelante y atrás, o sea que cubrí los tres rayos y todo alrededor, pero no el centro de la parte trasera).
Envolver el volante con la tela TNT e hilvanar alrededor, bien justo para poder tomar el molde, luego con un marcador, pasar encima de la costura y descoser.
[URL="http://*************/photo/my-images/838/p1100792.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100792-1.jpg[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL="http://*************/"]*************[/URL]
Recortar la tela por las marcas.
Una vez obtenido el molde pasamos al tapiz.
[URL="http://*************/photo/my-images/809/p1100837f.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100837f-1.jpg[/IMG][/URL]
Yo lo hice todo de una sola pieza, se puede hacer de dos telas distintas, una para los rayos y otra para el resto, eso según el gusto de cada uno.
Marcar todo el contorno del molde y recortar dejando ½ cm. para poder hacer el dobladillo.
Doblar por lo marcado y pegar el dobladillo con el pegamento universal.
Tiene que quedar del mismo tamaño que el molde y se puede hacer hasta uno o dos milímetros más chico pero nunca más grande porque sino queda flojo al colocar.
Una vez que está pegado todo el dobladillo pasar todo el borde por una máquina de coser sin hilo, para que queden todos los agujeros por donde se va a coser después. (yo hice los agujeros uno por uno con una aguja porque no tengo máquina). Se puede obviar este paso, pero después cuesta mucho más que pase la aguja y como es curva es mucho más incómodo porque no se tiene de dónde empujar y hay que hacer mucha fuerza para que pase.
[URL="http://*************/photo/my-images/43/p1100818.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100818-1.jpg[/IMG][/URL]
El próximo paso es unir los dos extremos, coser y luego pegar lo que sobra para cada lado.
[URL="http://*************/photo/my-images/403/p1100843.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100843-1.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://*************/photo/my-images/823/p1100845q.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100845q-1.jpg[/IMG][/URL]
Ahora sí vamos al auto para colocarlo.
[URL="http://*************/photo/my-images/718/p1100822n.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100822n-1.jpg[/IMG][/URL]
Continúa Abajo...
[B] Re: Tapizar el volante [/B]
[INDENT] Seguimos...
Yo probé previamente diferentes tipos de costura para poder elegir la que más me gustaba.
La primera es la más fácil y más rápida al momento de colocar, lo hice con dos hilos distintos para que se note bien. Lo que hay que hacer es coser todo el borde con máquina de coser y una vez colocado en el volante pasar la aguja de un lado al otro, hacer un nudo y comenzar (este punto es el único que usa la aguja común, recta), se pasa por las costuras, de afuera hacia adentro, salteando las costuras.
[URL="http://*************/photo/my-images/23/p1100795p.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100795p-1.jpg[/IMG][/URL]
Los otros dos puntos se hacen con dos agujas curvas, atar una aguja a cada extremo del hilo, pasar el hilo hasta la mitad uniendo los dos lados y volver a pasar por los mismos agujeros para comenzar.
Uno es un punto recto, meter la aguja en el agujero siguiente del mismo lado en que está y sacarlo por el agujero de enfrente, luego hacer lo mismo del otro lado, con la otra aguja sacando por los mismos agujeros pero en sentido contrario.
[URL="http://*************/photo/my-images/831/p1100806u.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100806u-1.jpg[/IMG][/URL]
El último es el punto que utilicé yo, se comienza igual que el anterior pero la aguja entra de afuera hacia adentro por el próximo agujero contrario de donde está y sale por el agujero de enfrente, luego con la otra aguja, utilizando los mismos agujeros se procede en sentido contrario.
[URL="http://*************/photo/my-images/849/p1100805.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100805-1.jpg[/IMG][/URL]
Lo acomodamos y comenzamos a coser. Yo comencé por la parte de abajo, en medio de cada rayo y por último la parte de arriba. Cuando se va llegando al rayo conviene pegar la tela para darle bien la forma curva y que no quede aglobado en el centro.
Acá está el trabajo terminado:
[URL="http://*************/photo/my-images/193/p1100833ki.jpg/"][IMG]http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/02/p1100833ki-1.jpg[/IMG][/URL]
Cualquier inquietud, no duden en preguntar y explico mejor. [/INDENT]
[/INDENT]
