Consejos de uso Waffle Weawe
la_joya
Buenas, primero voy a describir mi primer uso y despues plantear algunas dudas. Es la primera vez que la uso, la acabo de comprar.
Despues de limpio el coche, he empezado a secar con la toalla totalmente seca, la he dado 8 dobles y me he puesto. Despues de un rato la toalla ya estaba humeda, la he intentado escurrir (sin aclarar) y no he conseguido que soltase una gota, entonces he seguido secando. Es un coche de tamaño medio, un golf V. He acabado de secar el coche, sin escurrir(lo he intentado un par de veces, pero no soltaba gota de agua), ni aclarar la toalla. El resultado ha sido muy aceptable, para el tiempo empleado, pero esperaba algo más.
Dudas:
¿Hay que aclarar y escurrir la toalla antes de empezar a secar?
¿Hay que aclararla y escurrirla, en algún momento durante el secado?
Pues por ahora nada más, gracias y perdon por el tocho
El proceso es como has hecho, toalla seca doblada en ocho caras.
Para un 307 que es el mismo tamaño que el Golf, queda algo justa, pero acabarás pillándole el truco para "administrarla". Un complemento ideal es el Hydro Flexi Blade o similar. Arrastar agua y le quitas bastante a la WW.
Yo solamente dispongo de ww, empiezo secando cristales, lugo pongo una cara seca para techo y capó, pongo otra cara seca y remato el techo y capó, terminando el coche entero. Al final la ww está saturada y para quitar esas pequeñas gotas que quedan o una parte sin secar del todo, utilizo una toalla de mf 40*40, quedando el coche impecable. También ayuda para el secado que el coche esté encerado.
Ya sabes, una sola ww se queda muy justa, entonces tienes las siguientes opciones:
- WW + HFB
- WW+ Toalla de MF
- WW + WW
La toalla NO se debe de escurrir. Es mas, si lo intentas apenas soltara agua. No se donde la mete, pero la absorve y NO la suelta. El modo de uso es simple: Con el coche aclarado la sacas de su bolsa y la aplicas sobre el coche, sin mojarla previamente. Lo ideal es usarla totalmente extendida y sin plegar, pero claro aqui la mayoria la plegamos porque si no se hace inmanejable la condenada.
miguelX3 dijo:
Si tienes oportunidad comprate una HFB o similar ahorraras mucho tiempo y te sobrará WW.
No sé porqué pero estoy de acuerdo contigo :D
Bueno, realmente tampoco te creas que me sobra mucha WW, porque acaba bien mojada pese a la PowerBlade.
Yo uso la WW (la azul) doblada sólo a la 1/2, y a dos manos. Cambiando de cara cuando se empieza a saturar. No la doblo en 8000 pliegues ni la escurro.
sl2
Yo quiero una HBF de ésas, pero me quiero asegurar de que sea buena. Mi WW se me queda corta en mi Mégane, y casi siempre tengo que repasar bastante con dos o tres toallas mf de 40x40. Recomendadme alguna...
La nueva WW absorbe bastante más q la antigua según he podido comprobar. Eso sí, la combinación de la ... ... Blade con la WW es acojonante.
Salu2 !!
¿Que inconveniente hay en que el coche se seque sólo?
Y una pregunta curiosa, como hacer para secar las juntas de los cristales para que cuando bajes tus ventanillas recien limpias no se vuelvan a mojar :laugh: eso es lo que mas me jode de limpiar los cristales, que luego el felpudillo ese los moja y los deja mal.
Probare con la toallita famosa a ver que pasa.
Si el coche se seca solo te salen manchas de cal y de suciedad que se quede pegada antes de que se seque.... y por lo tanto va a quedar mal
A la segunda pregunta no creo que haya ninguna solucion... vamos a no se que no bajes los cristales jejejejej
Pueba la WW te va a dejar alucinao
A ver si yo tmbien me ago con una HFB...
DjXaVo dijo:
Si lavasemos con agua "desmineralizada" no tendriamos que secar el coche ;) Pero eso a dia de hoy cada vez es mas complicado. No te suenan las manchas de cal? los churretones? jeje!
Joder con el protocolo a seguir con la WW. Yo tengo algo de miedo con ella, porque segun leí por ahi me acuerdo... cuando usas el raindance + spray lackfinish, leí que al secar con la WW, no le diera con la WW a los cristales si seco la chapa primero, porque se queda con señales o grasiento los cristales.. no sé si es cierto o me he explicado mal..
o no pasa nada y puedo secar indistintamente sin problema....? ayudarme en ese aspecto, porque no quisiera joderla al secar, es que con ese spray lackfinish no me fio mucho porque todavía por este foro no tiene claro su uso y administración si antes de aclarar con el raindance, si despues, etc....
saludos y ayuda.
Jejejeje y digo yo, si hemos lavado a conciencia el coche, de donde salen los churretones!!! jajajaja.
Creí que habia una solución para lo de las ventanillas jajaja. Habrá que usar el aire acondicionado jejejeje.
thlon dijo:
saludos y ayuda.
Sinceramente, yo justamente este mediodia antes de ir a clase le hice un lavado con raindance y lackfinish y lo sequé como siempre, sin ningun problema.
Uso el lackfinish cuando lavo siempre que no vaya a pulir o encerar.
pero como siempre es secar cristales primero y luego lo demás, y sin problemas verdad...? o indiferente
saludos.
thlon dijo:
saludos y ayuda.
El de los restos de lackfinish soy yo,cuando lo utilices procura que no caiga en los cristales y seca primero cristales y luego la chapa ya que si cae en los cristales deja pelicula y hay que darles a conciencia luego,o por lo menos a mi me pasa,pero que no pasa nada se limpian y punto;la forma de utilizar el lackfinish es segun traduccion de numero3:
Despues de aclarar el jabon del lavado y con la chapa aun mojada se rocia el producto y se aplica agua sin presion para que resbale por toda la carroceria,finalmente se seca.
numero3 dijo:
Yo utilizo una del Corte Ingles y no va nada mal :hum: ,no se como iran las demas (supongo que mejor,ya que yo siempre meto la pata) :( , por probar...
