Cuanto tiempo para retirar cera
nachokan
Hola amigos. Yo utilizo la cera meguiars NXT 2.0.
El caso es que yo la forma en que la utilizo es aplicando la cera a un paño, por ejemplo a una puerta, luego aplico a otro paño y quito la del primero, aplico al tercero y quito la del segundo. Es decir, la cera puesta dura 1 o 2 minutos. Pienso que esta es la forma correcta pero estoy leyendo a gente que dice que deja este tipo de cera hasta 45 minutos. Claro, ya estoy dudando si yo estoy tirando tiempo y dinero con mi coche. A ver quien opina, sobre todo me interesa con esta cera, ya que con otra de spray igual los tiempos son distintos.
Te dejo la respuesta que Meguiar´s me dio cuando le hice esa consulta.-
Hello,
Thank you for taking the time to contact us at Meguiar's.
You just need to make sure that the wax is fully dried before wiping it off which could be 15 minutes to 45 minutes. Also, we recommend doing a very thin coat to help keep the drying time low.
If you have anymore questions please feel free to contact me again.
Have a great day!
Blake Beamish
Senior Surface Care Specialist
Meguiar's, Inc.
A ver, dice que estemos seguros de que está completamente seca antes de retirarla y que esto puede ocurrir esperando entre 15 y 45 minutos. Tambien nos recomienda que apliquemos una capa muy fina, lo que ayudará a reducir el tiempo de secado.
Esto que dices es aplicable a todas las ceras¿?
Quiero decir siempre que apliquemos una cera hay que esperar a que seque¿?
Es que entonces cuesta mucho de retirar jeje
No, este consejo es aplicable a la NXT: You just need to make sure that the wax is fully dried before wiping it off. Hay ceras que no siguen necesariamente esa pauta y tiempo. Lo principial es aplicar capas muy finas y cuando se dice finas es finas. Hay que estirarla muy bien para que luego sea muy fácil retirarla. Veamos un ejemplo en esta imagen de Meguiars. A la izquierda tenemos una aplicación correcta mientras a la derecha la cera será ya bastante más complicado retirarla.
OK muchas gracias por la explicacion, volveremos a aplicar de este modo a ver si cambia algo
Gracias y saludos
