Hola juantxito, lo mejor que pudes hacer es leer el manual forodetalles.com.
Te lo resumo un poco.
El equipo básico debe contener al menos:
Champú. Un champú de calidad
Guante. Habitualmente hay dos tipos principales:
lana de cordero natural,y microfibra
Toalla de Secado. Todas ellas realizadas en Microfibras La de uso más común es la tipo
Waffle Wave.
Dos cubos de agua
Lavado
Para el lavado usaremos el método de los dos cubos, que como su propio nombre indica consiste en la utilización de dos cubos, uno con agua limpia y otro donde habremos diluido el champú
El proceso consiste en empapar el guante en el cubo de agua con champú, limpiar una parte de la superficie y posteriormente aclarar el guante en el cubo de agua limpia antes de volver a introducirlo en el cubo con champú
En todo caso debemos desechar el uso de esponjas y bayetas, ya que lo único que conseguiremos con las mismas es arrastrar la suciedad sobre la pintura creando arañazos.
Para la secuencia de lavado, tendremos en cuenta que siempre debemos empezar de arriba a abajo
Así que generalmente empezaremos por el techo, y posteriormente iremos bajando por los cristales, capo y laterales
Los movimientos a la hora de realizar el lavado deben ser rectos, evitando movimientos circulares que pueden producir arañazos.
Secado
El secado se realiza mediante el uso de toallas de MF de las denominadas Waffle Weave
Su uso consiste en posar el filo sobre la superficie y sin realizar ningun tipo de presion, ir pasando por las superficie con movimientos rectos, de manera que arrastraremos la mayor parte del agua.
Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en la tienda del foro.
