De alguna manera hay que empezar
FENIX
Hoy me he puesto a probar con AUTOSOL ALUMINIUM POLISH, en las llantas traseras una vez lavadas. Ya que las delanteras al no tener un limpiador adecuado ni cepillos ( me tengo que hacer con ellos ). Los resto de ferodo y otros esta muy incrustados.
Mañana empezare con la aleta trasera, por hacer una zona pequeña del X5 y ver como reacciona la pintura, para no pasarme empezare con una Lake Country de light cutting, pasando a lisght polish, para terminar con la negra de acabado.
Los pulimentos que tengo de otras ocasiones son los Poorboys 3, 2.5, 2, 1, el sellante EX con carnauba y de cera la nasty blue.
Como empezariais, teniendo en cuenta que no se como reaccionara la pintura, prefiero ser conservador. No es lo mismo lo que hizo con mi anterior coche que era un megane con muchos años que este que me da bastante miedo.
Como nota decir que el coche esta pintado completamente dentro del ultimo año.
Gracias a todos anticipadamente.
La pintura tiene bastante swirls sin ser importantes si que tiene bastantes, no tiene nada de contaminacion por lo menos en la zona que quiero tratar.
Yo te aconsejaría que empezases por la menor abrasividad y luego, en función de como reaccionase la pintura, vas subiendo.
No olvidamos del la esponja de cutting y light cutting y empiezo por la de light polish. Siempre mas adelante una vez comprobado como reacciona la pintura puedo ir a mas.
Así es, vas de menor abrasividad a más, a subir siempre estás a tiempo.
Si eliminas defectos usando poca agresividad, no hace falta más. Y así de paso vas conociendo cómo reacciona la pintura del coche en cuestión.
Bueno os pongo y explico resultados:
Zona a tratar pequeña para probar aleta trasera izquierda. Daños numeros swirls y piel de naranja en alguna zonas ( esta no aspiro a rectificarla ).
Antes del lavado :
http://img150.*************/img150/1896/dsc0001u.jpg
http://img7.*************/img7/7509/dsc0002bdg.jpg
Adjuntos
    98.3 KB · Vistas: 2
Una vez lavabado con guante de lana de cordero y Sonas, max toalla de secado de microfibra
http://img17.*************/img17/5777/dsc0003gzr.jpg
http://img150.*************/img150/3995/dsc0004smf.jpg
Despues de 3 capas con disco de polish light y Powerboys 2.0 para swirls + 1 capa de sallado EX con carnauba de Powerboys + 1 capa de cera Nasty Azul. Este es el resultado
http://img150.*************/img150/5631/dsc0005z.jpg
http://img7.*************/img7/1452/dsc0009v.jpg
http://img7.*************/img7/5757/dsc0010zxr.jpg
El resultado no es ni minimante lo que pretendia, se notan aun swirls pero menos profundos. Ha aumentado el brillo, pero aun asi no se nota demasiado efecto mojado que deberia darle la Nasty azul.
Admito consejos y sugerencias......
¿Sólo diste el paso medio de pulido? ¿Con esa combinación te quedaron swirls? Si fue así, igual hubieses necesitado subir un paso de abrasividad.
Esa esponja de polish light a la que te refieres, ¿es de acabado? Si es así, quizás podrías probar con el 2,5 de Poorboys y con una esponja de pulido.
Use la Lake Country 6.5 Blanca ( Pulido ) y el Poorboys SSR2 - Polish Medio/Fino
Segun me dices aconsejas utilizar la combinacion : Lake Country 6.5 Naranja ( Corte suave ) Poorboys SSR2.5 - Corte Medio. Tengo una Naranja precisamente nueva del todo, pero al tacto parece bastante durilla. Menos mal que estoy probando por zonas por si la lio :fear:
Es que si con la combinación usada no consigues el resultado que quieres, puedes probar a subir un paso como antes te comentaba.
Puedes usar el Poorboys 2.5 con la esponja de pulido blanca que comentas, a ver qué tal así. O sea, con la misma esponja de pulido un polish un paso más agresivo, a ver qué tal. Es otra opción. Y dar más pasadas, no sé cuantas has dado, a veces funciona una combinación pero a base de insistir más.
Si tampoco resulta puedes probar a continuación subir agresividad tanto con la esponja como con el polish.
Probare lo que dices darle con la blanca y pasar a usar el Poorboys 2.5. Le habia dado 3 pasadas + 1 de selllado + 1 cera. Probare a darle 5 y veremos resultados, espero no pasarme.
Pero bueno eso sera para el proximo fin de semana. Ssguire pidiendo ayuda :god:
