desgracia horrible con niño de vecino
Danihdm
Navarra-Alsasua
Hola a todos, tengo un problemon hoy e ido a recojer a mi niño a su cole y mi vecina me a pedido si le podia recojer al niño porq ella no podia y obiamente le e dicho que si. El problema viene porque el niño parece que estava malito de la tripa y se a cagado el la sillita para niños, el problema esq fue con diarrea y se a ido hacia el tapisado del asiento trasero.Intente darle con apc y sepillo pero fue peor es como que la haya extendido y no hay quien entre en el coche, habia pensado en llevarlo a un sitio especialisado a que lo limpien pero no se a donde, si me podeis aconsejar de algo se agrdece, espero respuestas gracias.
Hola, hay productos a base de enzimas (creo) que descomponen cualquier resto biologico, como en este caso, o vomitos etc. Neutralizan el olor y permiten la limpieza. Aunque supongo que deberas tambien echar mano de algun detergente neutro.
El problema es que estoy buscando en internet pero no encuentro ninguno.
Urgente una máquina de inyección-extracción, es que con una microfibra lo terminás esparciendo aún más.
Necesitas algo asi creo yo:
Urine Off (ademas pone que se puede usar en los interiores del coche).
aqui lo venden por solo 9 libras... pero los gastos de envio se disparan. Urine Off
La cosa es buscar por "limpiadores enzimaticos" o incluso preguntar en droguerias a ver que te pueden recomendar.
bueno chicos se que no fue la mejor manera pero al travajar con el coche no soportava ese olor me fui a mercadona y me pille amoniaco, resultado salio pero ahora mi coche apesta a mi.....da con amoniaco llevo un dia muy malo con dolor de caveza tendria que quitar ese olor porque hasta marea gracias
Buenas tardes
prueba con el limpiador enzimatico de valet pro, lo tienes en formato de 1 litro y de 5 litros. Es concentrado lo tienes que diluir 1-5, una parte de producto 5 de agua.
Va de fabula para retirar vomitos, manchas en tapiz¡ceria,... Y como su aroma es a limon desodoriza.
Espero haberte ayudo
Hola:
Con la maquina de inyección/extracción lo puedes quitar sin problemas.
Yo he quitado manchas de cafe, vomitos, y manchas indeterminadas.
Un Saludo
