Detallado Megane II Blanco
mende
Pues hoy toca poner el detallado de mi megane. Nunca se había detallado entero, y esta vez le tocaba. El coche se repinto antes de que lo comprase yo, mal pintado, pero bueno aguantaremos aun con la piel de naranja.
Productos:
- Lavado: Valet pro poseidon.
- Descontaminado: Iron X (hace poco le di con onr y clay mothers).
- Pulido: Esponjas softy y pulimentos Menzerma.
- Sellado: Grojet 2000
- Acrysol para algunos puntos de alquitran y demás.
- Apc: 1Z Blitz 1:10
- Desengrasante: Car Star 1:10
- Acondicionado: Kunstoff
- Limpiacristales: CG window cleaner
y espero no olvidarme de ninguno.
El proceso pues el gran tomo de mierda se lo quite la semana pasada, por lo que esta semana mas o menos estaba limpio.
Empece con el iron x, y con una brocha fui detallando mas
http://desmond.*************/Himg713/scaled.php?server=713&filename=ironxf.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg14/scaled.php?server=14&filename=descontaminado.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg607/scaled.php?server=607&filename=ironx2.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg696/scaled.php?server=696&filename=ironx3.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg718/scaled.php?server=718&filename=ironx4.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg36/scaled.php?server=36&filename=ironx5.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg201/scaled.php?server=201&filename=ironx6.jpg&res=medium
Un error que tuve, fue que el iron x se coló por dentro de las puertas y quedo algo de "buen" olor ese dia, luego ya se ha quitado.
Una vez retirado el iron x, quedo bastante bien. Pase al lavado con Poseidon con guante y practicamente solo se seco.
http://desmond.*************/Himg43/scaled.php?server=43&filename=lavado.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg690/scaled.php?server=690&filename=lavado2.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg28/scaled.php?server=28&filename=lavado3j.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg638/scaled.php?server=638&filename=lavado4.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg189/scaled.php?server=189&filename=lavado5.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg705/scaled.php?server=705&filename=lavado6.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg822/scaled.php?server=822&filename=lavado7.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg638/scaled.php?server=638&filename=lavado8.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg535/scaled.php?server=535&filename=lavado9.jpg&res=medium
Y pasamos a encintar con cinta de carrocero las gomas (necesito cinta 3m).
Luego ver como esta la carroceria y dar con acrysol a algunos puntos negros que tenia en la zona posterior de las aletas.
Y empece a pulir, le di a los laterales 2 pasada de corte, 1 de paso medio y 1 de acabado. Luego el resto 1 de cada, excepto al paracas delantero que solo le di pulido.
http://desmond.*************/Himg818/scaled.php?server=818&filename=pulido9.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg560/scaled.php?server=560&filename=pulido.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg856/scaled.php?server=856&filename=pulido2.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg543/scaled.php?server=543&filename=pulido3.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg707/scaled.php?server=707&filename=pulido4.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg846/scaled.php?server=846&filename=pulido5.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg855/scaled.php?server=855&filename=pulido6.jpg&res=medium
Zona terminada:
http://desmond.*************/Himg705/scaled.php?server=705&filename=pulido7.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg826/scaled.php?server=826&filename=pulido8.jpg&res=medium
"Focos" improvisados, por fundirse el halogeno...
http://desmond.*************/Himg694/scaled.php?server=694&filename=pulido10.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg803/scaled.php?server=803&filename=pulido11.jpg&res=medium
Luego le di otro lavado para quitar restos de pulimento, y se seco solo jajaja y lo seque, y lo deje para el dia siguiente.
http://desmond.*************/Himg215/scaled.php?server=215&filename=lavadopulido.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg688/scaled.php?server=688&filename=lavadopulido2.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg9/scaled.php?server=9&filename=lavadopulido3.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg819/scaled.php?server=819&filename=lavadopulido4.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg813/scaled.php?server=813&filename=lavadopulido5.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg707/scaled.php?server=707&filename=lavadopulido6.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg513/scaled.php?server=513&filename=lavadopulido7.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg6/scaled.php?server=6&filename=lavadopulido8.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg825/scaled.php?server=825&filename=lavadopulido9.jpg&res=medium
Al dia siguiente le di grojet 2000 a toda la carroceria y a los cristales tambien.
http://desmond.*************/Himg855/scaled.php?server=855&filename=sellado.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg15/scaled.php?server=15&filename=sellado2.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg28/scaled.php?server=28&filename=sellado3.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg842/scaled.php?server=842&filename=sellado4.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg837/scaled.php?server=837&filename=sellado5.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg827/scaled.php?server=827&filename=sellado6.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg221/scaled.php?server=221&filename=sellado7sp.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg31/scaled.php?server=31&filename=sellado8.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg31/scaled.php?server=31&filename=sellado9.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg221/scaled.php?server=221&filename=sellado10fes.jpg&res=medium
Espero darle mañana ó la cera o otra capa de sellador.
El tiempo empleado, pues la tarde del sabado desde las 14:30 hasta las 22:00, la tarde del domingo desde las 17:00 hasta las 22:00 y la mañana del lunes de 10:30 hasta 13:30. Y aun no esta acabado y solo por fuera. Pasos de rueda no los he tocado mucho, ya que hasta que no ponga las llantas, no le daré una buena limpieza.
El proceso una paliza, y para colmo (como he puesto en mi post) salgo del carrefour y me veo un arañazo de unos 30cmx20cm en el paracas trasero, con qd y microfibra, no ha quedado rastro, pero la mala ostia ha sido buena y aun sin haber arañado.
PD: Espero tener en un par de semanas las llantas puestas :veryhappy:
Muy bueno, y tienes el megane muy bonito
gracias, aun hay bastantes cosas que mejorar, pero vamos cogiendo confianza, la semana que viene creo que tengo un fusion, ya lo pondre también por aqui.
y asi le pongo las llantas, para que quede todo perfecto jeej gracias! 100% rally
un saludo
Enhorabuena!!,ha quedado precioso!, pedazo pepinillo!.jejeje
.Cuanto Iron X gastaste??, se te fue la botella entera por lo menos!!.
Menos mal que solucionaste lo del arañazo, esas cosas joden un huevo!!
Un abrazo compañero.:hello:
Ya se lo he dicho todo amigo Mende, pero se lo repito por que el trabajo merece la pena. Ha quedado espectacular!!!
A seguir así! Un abrazo
gracias!!
iron x no se bien a bien, pero tenia un pulverizador de 1lit y he hecho 12 llantas, el megane y un par de traseras de otros coches, pensaba que gastaria aun mas, contando con que el pulverizador del iron x, lo tengo jodio y lo he cambiado a otro.
no veas, el coche todo brillantes y cuando vi la marca :eek2::eek2: asique con qd cuando vi que salio todo :god: jejej
Un saludo y gracias! :cool:
muchas gracias amiguete!
la verdad que con los resultados, se siente uno satisfecho jeje
asi vamos poco a poco avanzando
un saludo amiguete!!:cool2::cool2:
Ya te lo dije tio, esta genial!
A ver como queda con el encerado y cuando lo tengas currate unas fotos con la reflex por Merida :wink2:
gracias amiguete!!
ahora subo las fotos, pero han sido rapidas, sin llantas no me hace gracia jajaja
algunas fotos mas, despues del encerado del domingo para quedar el detallado completo:
http://desmond.*************/Himg827/scaled.php?server=827&filename=reflex4.jpg&res=medium
http://img829.*************/img829/4377/reflex5.jpg
http://desmond.*************/Himg191/scaled.php?server=191&filename=reflex1y.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg850/scaled.php?server=850&filename=reflex2.jpg&res=medium
http://desmond.*************/Himg43/scaled.php?server=43&filename=reflex3.jpg&res=medium
