Yo tengo la 7424 y no hay ningún problema en usarla con los platos de 6", es más el kit que me trajeron venía con ese plato. En fin, yo no se cómo funcionará con el contrapeso de 6, pero a mi no me da pegas manejarla con el de 5 que trae la máquina.
Aquí te pego otro párrafo de otra página "It recently came to our attention that many imported Porter Cable 7424 units are now being supplied with a 6" counterweight fitted as standard. This counterweight works perfectly well with 6.5" and 7.5" pads, but can make the unit feel very unstable when using 4" spot pads, due to excessive vibration. Porter Cable recommend the use of a 5" counterweight for all automotive polishing purposes, regardless of pad size. If you are finding your 7424 unit difficult to control when spot polishing, we recommend that you check which counterweight you have fitted, and swap to a 5" version if any other counterweight was supplied as standard."
No se si te servirá de ayuda o te liará más.
Puedes usar perfectamente una o otra, ni sientes la diferencia![]()
Luego ya si se necesita algún accesorio, se valen perfectamente los de la tienda, no??
¿Con el contrapeso de la PC 7336SP se pueden usar las esponjas de 4"?
Perfectamente tod@s lo hacemos![]()
Solo q necesitarás el plato pequeño para q no sea el plato mas grande q la esponja, no???
La verdad esq me has liado más, porq de ingles no tengo apenas idea, jeje.
Entonces se puede o no se puede usar la 7424?? jeje.
