Diferentes modelos de P C
guindilla
He visto que hay varios modelos de Pc , la que venden en la tienda es :
Pulidora orbital Porter Cable 7336SP con plato de 5"
pero he visto estas:
Porter-Cable 7424 Variable
Variable-Speed, Random-Orbit Polisher Model 7424
3.7 Amp, 120 volts AC Only, 407 watts
Electronic variable speed 2,500-6,000 OPM
Random, swirl-free polishing action
Spiral/bevel gears 100% ball and roller bearing construction
Spindle thread size is 5/16-24
Y esta que debe ser nueva :
Porter Cable 7428 Car 7" 10 amp Polisher/Buffer NEW
Power 120 VAC, 60 HZ Only
Motor Amps 10
No-load Speed 1,000-3,000 RPM
Spindle Thread Size 5/8 - 11 RH
Gear Drive Spiral Bevel
Wheel/Pad Size 7"
Length
en el ultimo modelo cambia el amperaje de 3,5 a 10 y las pulgadas del plato...
¿Hay esponjas de 8"? , me da como que son muy grandes ¿no?.
¿sabeis algo vosotros?
Gracias Khakis , lo curioso es que ya habia leido este post , pero no se porque razon ya no me acordaba de el...lo que si que s cierto es que han sacado un nuevo modelo
no se si es orbital, es el modelo 7428 :
Powerful 10 Amp motor
▪ Protective plastic cover on gear housing and padded rest help prevent scratching or scarring of work
▪ Speed-limiting dial wheel and variable-speed trigger
▪ Hook & loop back-up pad for quick and easy pad removal and installation
▪ Spindle lock
▪ Lock-on switch
▪ 1,000 - 3,000 RPM pad speed
▪ New bale handle
Motor Amps 10
Wheel/Pad Size 7"
Length 17 1/2"
Si se mueve por RPM, es rotativa. Si son OPM, es orbital :cool:
Voy a disentir, lo siento es mi naturaleza, las orbitales también se las mide por revoluciones, de hecho y según lo que he podido observar (esto desde luego no se basa en el conocimiento sino en mirar catálogos on line, en tiendas...) el número de revoluciones por minuto de una orbital es proporcional al número de orbitas por minuto, en concreto, en una orbital con 2.500 rpm, el número de órbitas por minuto sería el doble, es decir 5000 opm.
Es posible que sea una casualidad, pero desde luego sería una gran casualidad, un gran número de módelos y constructores se ciñen a estos parámetros, al menos según consta en sus catálogos.
