Dudas sobre detallado
Termix
Buenas a todos!!!! Pues por fin he hecho mi pedido, y creo que se me ha ido un poco la mano igual que ha muchos pero es que esto del detallado engancha jajajaja.
Bueno mi preguntas en principio son:
1.-La cera collinite 915 una vez echada, cuánto tiempo hay que esperar para retirarla???
2.- Cada cuanto tiempo hya que dar cera?
3.- He comprado tb sellador para las llantas marca DP Wheel Glaze, cada cuanto tiempo hay que esperar para retirarlo?Y cada cuanto tiempo hay que utilizarlo?Uo lavo el coche todas las semanas, se lo tengo que dar entonces tb todas las semanas?
4.- Para los asientos de piel tengo 1z Leather Tratament, cada cuanto tiempo tengo que utilizarlo? Cada vez q lavo el coche 1 vez por semana? Los asientos en la parte de la espalda y del asiento, no son de cuero y es de una especie de tela por lo que tengo q tener cuidado vayamos a manchar esa tela con el producto de cuero. Con que me recomendais aplicar el producto o tapar la tela? como lo hacéis vosotros?
6.- Con el tiempo si quiero darle una capa de cera otra vex antes tengo que retirar los restos de la antigua? de ser así que hay que utilizar y como?
Bueno por ahora esta es mi batería de preguntas jajaja! Muchas gracias de antemano por contestarlas !!!!
Salu2 desde Málaga?
https://carcareeurope.es/product.php?productid=62&cat=0&page=1
La puedes dar panel a panel, es decir la aplicas a un panel y cuando acabes retiras ese panel y así todo el coche.
Se repone una vez que se agote, para lo que no hay un tiempo fijo puesto que depende de muchos factores: número de lavados, champús utilizados, condiciones atmosféricas, etc. Cuando veas que se pierde la repelencia al agua es momento de volver aplicar. En cualquier caso las Collinite son ceras de gran duración, si lavas adecuadamente te puede durar perfectamente entre cuatro y seis meses.
Yo lo aplico a las cuatro llantas y empiezo a retirar por la primera que aplique. En cuanto a su duración te digo lo de antes, en condiciones normales te puede durar uno o dos meses, eso si no uses limpiallantas para limpiarlas porque entonces te durara un suspiro, las puedes mantener con champú.
El Leather treatament lo puedes aplicar una vez al mes, depende, como antes te comentaba, de que veas que el cuero lo necesita. Respecto a como aplicarlo para no manchar pues con cuidado.
Sí, debes retirar los restos de la antigua, yo te aconsejo para ello un limpiador de pintura como el P21S Paintwork Lotion.
Salu2 desde Málaga?
