Dudas sobre pulidora y pads
Gijonudo
La cuestion es que estoy liao de tanto leer en el foro y no me aclaro del todo y tengo unas dudas:
1-Con el plato de 125 que medida de pad se pueden colocar?
2-Cuantas esponjas de cada tipo (corte ,pulido, acabado)se necesitarian para pulir un coche y no quedar tirao en medio del pulido?.
3-Si aplico un polish a una esponja para probar una combinacion luego tengo que lavarla sobre la marcha para probar con otro tipo de polish? como se lava y hace falta secarla para volver a usarla con otro polish?
Al menos necesitas dos discos... uno de corte para pasarle la pasta de pulir y otro de acabado para un glaze.
En caso de que con el machine glaze no quede del todo bien, no te va a quedar otra que corregirlo con un glaze a mano.
:eek2: Mas que un glaze, un pulimento fino de acabado. El glaze solo tapa, no elimina. Los pasos de pulido son corte, pulido y acabado.
Lo ideal seria tiener un pulimento de corte, otro de pulido y otro de acabado, con una esponja para cada uno (corte, pulido y acabado), pero como el pulir es un mundo en cada coche, todo dependera del estado de tu coche y del tipo de laca de tu coche. En algunos unos microswirls se iran con una esponja de acabado y pulimento de acabado (por ejemplo en lacas blandas), a otros les hara falta un paso de pulido y otro de acabado. Fuera de lo habitual hay infinidad de combinaciones
Si no tienes el coche muy maltratado, coge una esponja de cada tipo y un pulimento de cada tipo para ahorrarte problemas en caso de necesitar alguno.
